egas
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАЗ 2106
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ОТ КУДА СТУК
ХОЛОДНЫ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КАК ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ НАЧИНАЕТ ПОДХОДИТЬ ПРИМЕРНО К 60 ГРАДУСАМ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НАПОМИНАЮЩИЙ СТУК КЛАПАНА.
СНИМАЛ ПРОВОДА СО СВЕЧЕЙ СТУК НЕ ПРОПОДАЕТ.
НАЧАЛОСЬ ВСЁ ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
СТАВИЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ НОВОЕ.
Я СЛЫШАЛ БЫВАЮТ РАСПРЕДВАЛЫ С ДЕФЕКТОМ КОКОГО НИБУДЬ КУЛОЧКА И ИЗ ЗА ЭТОГОТИПА МОЖЕТ ТАК СТУЧАТЬ, СМОТРЕЛ ВРОДЕ БЫ ВСЁ НОРМАЛЬНО НА ГЛАЗ НЕ КАКИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ВИДАТЬ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГАДАРЮ ЗА СОДЕЙСТВИЕ.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
egas писал(а):ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАЗ 2106
[...skipped...]
вопервых, нафига кричать? а вовторых, походу ты сам ответил на свой вопрос - регулируй клапана.
удачи!
bb Jam
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Мне вот на днях отрегулировали клапана и прочее, вообщем ТО 3.
Машику теперь не узнать, всё работает тики-так.
Настоятельно рекомендую обратиться к хорошему мастеру.
Nik_2101
egas писал(а):....ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НАПОМИНАЮЩИЙ СТУК КЛАПАНА.
И нечего так КРИЧАТЬ!!!
Jam прав - ты сам ответил... нагревается - зазор выбирается и стукает... :cool:
И при чем тута провода...
Vital_2112
Ды так мона проверить,если стук идёт от вкладышей,пальца поршня,колечек.Типа нагрузка на поршень уменьшается и звук меняется...
Nik_2101
Понял...
egas
удачи!
bb Jam[/quote]
Клапана отрегулированы!
ilyas_m
Авто: 11173-40
У меня таже проблема(21063) при нагреве появляется стук похожий на клапана,регулировка не помогает
уже 3-й год езжу с этой хренью вроде других проблем пока не появилось
До весны так покатаюсь а там что нить придумаю
Nik074
У меня тоже самое. На новой машине. Отъездил 13000км. Раньше напрягало, сейчас забил.
Jam
egas писал(а):Клапана отрегулированы!
ну тогда есть уйма вариантов... я думаю, стотит обратить внимание на маслице, а именно заменить его на более дорогое и качественное и послушать двигатель в том же диапазоне температур. по всей видимости вкладышам уже приходит пипец, по мере прогрева двигателя падает давление масла в системе, вот и стук.
тебе стоит съездить к хорошему мотористу, чтобы он послушал характер стука, может не все так плохо...
мнение исключительно субъективное, возможны другие варианты.
удачи!
bb Jam
Nik_2101 писал(а):egas писал(а):....ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НАПОМИНАЮЩИЙ СТУК КЛАПАНА.
Если зазор выбираеться то вообще стучать не будет
ИМХО
При прогреве давление масла падает( например синтетического масла падает на ХХ с 4 кг/см.кв до 1кг/см.кв) . Из за увеличенного зазора между постелью и распредвалом может стучать распредвал или снизу подшипники. Правда из описания не понятно звук ,беспорядочный или периодический ?
На стук клапанов и поршней не похоже.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Volk_Guest писал(а):Nik_2101 писал(а):egas писал(а):....ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУК НАПОМИНАЮЩИЙ СТУК КЛАПАНА.
А может быть это детонацией в одном "отдельно взятом цилиндре"
Свечи меняли?
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Цитата:У меня таже проблема(21063) при нагреве появляется стук похожий на клапана,регулировка не помогает
У меня тоже стучал клапан определенно на первом цилиндре. За год раз 6-7 регулировал - и все без толку. При очередной попытке отрегулировать клапана, случайно обнаружилось, что на первом клапане пружина, которая прижимает рокер к регулировочному болту ослабла. Она практически не держала рокер. После ее замены стук пропал.
Так что, господа, все у кого не уходит стук на проверку пружин!
