G-Unit
Всех Приветствую!!! Давным давно тут не был.
Имеем Приорика 2011 года 42000 км с кондером.
10 дней стояла, потом при езде начала температура уходить в крсную зону, винтиляторы работают как надо, но температуру не сбивают.
Поехал в сервис продули радиаторы воздухом помогло не надолго, после чего на приборке вышла ошибка датчика температуры ОЖ (ДТОЖ), датчик поменял ошибка сбросилась, но потом опять появилась. Зачистив массы ошибка прошла.
Но винтиляторы температуру так и не сбивают, термостат радотает нормально.
Какие варианты присоветуете???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
G-Unit писал(а):термостат радотает нормально
Остается только не открывающийся термостат.
Или некачающая помпа.
G-Unit
AMAROCK писал(а):Остается только не открывающийся термостат.
Термос вроде в норме. Нижний партубок после 100 градусов почти такой же как и верхний.
AMAROCK писал(а):Или некачающая помпа.
Про помпу тож думал, но только х.з. как это понять, что дело в ней. Она не свистит, не гудит.
Mihalych78
пункт 1
негерметичность
пункт 2 всетаки термостат
пункт 3
жидкость не менял?
G-Unit
Mihalych78
Mihalych78 писал(а):пункт 1
негерметичность
Уровень всегда в норме.
Mihalych78 писал(а):пункт 2 всетаки термостат
Х.з. Врятли.
Mihalych78 писал(а):пункт 3
жидкость не менял?
Нет. Думаю тысяч до 60 можно не менять, крышка давление держит, даже при 120 градусах в бачке ни пузырика.
AMAROCK
G-Unit писал(а):Про помпу тож думал, но только х.з. как это понять
По струе обратки в расширительном бачке.
При прогазовке струя должна фигачить как из шланга.
G-Unit
AMAROCK
AMAROCK писал(а):По струе обратки в расширительном бачке.
Спасибо за совет, завтра просмотрю.
Думаю как вариант снимать радиаторыры и промывать керхером, но геморно и долго, хотя если бело не в помпе сделаю ибо вариантов других нет.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
G-Unit писал(а):Термос вроде в норме. Нижний партубок после 100 градусов почти такой же как и верхний.
или всё-же термостат недооткрывает большой круг
G-Unit писал(а):Про помпу тож думал, но только х.з. как это понять, что дело в ней. Она не свистит, не гудит.
или крыльчатка провернулась
Третьего не дано
Dryusha
Приборка неверно кажет ? Не ?
Mihalych78
Dryusha писал(а):Приборка неверно кажет ? Не ?
кстати датчик то какой меняли?
Евгений 806
Авто: ваз 21103
Может все таки воздух в системе? или правда радиатор забит, попробуй прочисти может поможет.:А так да других вариантов не остается. facepalm2:
Сергио
на счет прочистки-продувки радиатора, эт все шляпа, вы не на комбайне, эт скока пыли, грязи и.т.п. надо чтоб радиатор засрать... смотрите струю в бачке, как Амарок написал, я склоняюсь к помпе...
G-Unit
Вообщем все оказалось куда проше, заехал вчера на диагностику. В итоге все же термос до конца не открывается. Датчик что около термостата стоит показывает 105, а радиатора температура около 50.
Буду по возможности сегодня его менять.
G-Unit
Всем спасибо оказалось термостат во всем виноват. заменил с температурой все норм стало.
Только вот ошибка датчика ДТОЖ осталась и что не делал не проходит.
Мож кто подскажет как от неё избавиться.???
На диагностики сканер профессиональный эту ошибку не видит, тллько при тестировании панели выходит.
