Пока без бампера был, не сфоткал.
А сейчас уже скорлупу натянул, так не видно.
Походу бампер все равно снимать еще раз (((
А пока попытаюсь описать:
Основание фаркопа выглядит как два штатных кронштейна бампера, а между ними вварена труба диаметром около 5см.
Соответственно на эту трубу наварены крепления самого шара.
И к ней крепится штатаная балка, и потом сам бампер.
Но изза этой трубы подсунуть руку и навернуть гайку за швеллером почти невозможно, по крайней мере моей рукой.
Да, к все той же трубе ближе к центру приварены две пластины с отверстиями.
И в комплекте идут два уголка. Вот и думаю может их надо как то использовать?
В инструкции нет никакой информации про это, даже на картинке не отображены.
