Страница 3 из 19
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):
меняй не глядя...
а если не в нём проблема?
Rover_61reg
он по регламенту (п.2.27) меняется на 75 т.км.
killerfinger
рубль на него а может дело и не в нём же?
Huyan
рубль на него
Можно вымочить его в уксусе, немного очистится, по-первости все так делали.
killerfinger
Huyan
и на сколько его примерно хватит?
Может можно его проверить отключив с него разъём?
Huyan
Для диагности хватит
Будет "аварийный" режим работы
killerfinger
из-за неисправного датчика кислорода, расход же должен увеличиться?
Как это связано с пуском?
Huyan
Расход зависит от манеры езды и пробок. У меня по городу расход до 12 л/100км, на межгороде 5,5 л/100км.
killerfinger
я вас понял.
Я про заводку же написал.
killerfinger
сегодня без траблов заводилась но иногда выскакивает джеки чэн.
Скоро поробую донора ДМРВ.
Если и с ним будет так, остаётся БН и Форсы.
facepalm
А они блин дорогие.
Huyan
killerfinger
Ставил сегодня ДМРВ новый, та же фигня.
Копать нужно в глубь.
killerfinger
почистил сёня свой ДМРВ.
Не знаю из-за него или нет но ошибка теперь постоянно горит и авто тупит по чёрному.
Сохатый
Добил... Как и чем чистил?
killerfinger
Очиститель карба абро.
killerfinger
Сегодня заменю ДК.
killerfinger
Сегодня в качестве донора был установлен новый лямбда зонд.
Вывод- это не он.
Мой и новый ДК работают одинаково.
Остаются только форсы с РДТ.
И всё.
Как вы думаете я прав?
И ещё я хочу снять рампу вместе с форсами и проверить как они льют
каждый в стаканчик.
MikhaylenkoPA
к диагносту... ты уже походу больше бабла вбашлял на замены...
killerfinger
Все бесплатно.
killerfinger
Заменил РДТ.
Холостой ход стал ровнее.
Выпуск 21.09.04 на нём написано.
killerfinger
Заменил РДТ.
Дополняю может кому пригодится.
Машина действительно стала везти себя более покладистее.
Холостой хороший.
Вот только заводка, когда достаточно долго постоит, плохая
когда минут 10-15, заводится более менее. nea
Sevag
всем доброго время суток) У меня такая ситуация машина ваз 21093 2002 года январь 5.1. 61
1.5 8 клапанов, при разгоне машина дергается, и когда отпускаешь сцепление тоже чу-чуть дергается.да и когда переключишься на пятую скорость начинает подергивается( Заранее спс)
killerfinger
фильтра топливные давно менял?
alex-7
компрессию мерил?ты писал БН работает нормально,НО РДТ поменял,давляк топлива измерь на разных режимах, сам сделай манометр или попроси у кого нибудь. замеры в студию
killerfinger
компресия 12 очков в каждом горшке.
Бензонасос менял на новый результатов нет, заводилась также плохо.
Вот методом искл. у меня остаётся только - ФОРСЫ (ну это в моём случае я думаю)
Хотя купишь их, поставишь, и не в них дело окажется.
Вот поэтому инфу по преженему собираю и борюсь с этой проблемой, скоро ведь холода. Wink
Страница 3 из 19
