Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
х123ас писал(а):скорей всего легли кольца
Можно попробывать раскоксовку, хуже чем есть уже не будет.
drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
Huyan писал(а):Можно попробывать раскоксовку, хуже чем есть уже не будет.
Это вот так делать?
Сан-Саныч писал(а):Попробовать раскоксовать, берем поллитра ацетона, сто грамм масла, разливаем по цилиндрам теплого мотора, завинчиваем свечи и до утра, утром вынимаем свечи, выплевываем стартером остатки ацетона, ставим свечи, заводим, наблюдаем паровозный дым сзади, потом просто едем и не надо масло менять, ацетон выгорит сам.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
drone01 писал(а):Huyan писал(а):Можно попробывать раскоксовку, хуже чем есть уже не будет.
Это вот так делать?
"Лавр" - в помощь! Поиск рулитт)
drone01
MaDiM писал(а):"Лавр" - в помощь! Поиск рулитт)
Поискал, почитал, некоторые пишут что если движок убитый - то и хуже может стать от раскоксовки.. вот что-то очкую...
drone01 писал(а):Поискал, почитал, некоторые пишут что если движок убитый - то и хуже может стать от раскоксовки.. вот что-то очкую...
если двиг убитый - то в общем то хуже уже вряд ли будет
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
drone01
х123ас писал(а):если двиг убитый - то в общем то хуже уже вряд ли будет
не ну понятно что мертвого не убъешь, но так может хоть до весны доезжу
а щас еще и холостой ход пропал
все враз... чтоб его
drone01
а еще мало в кастрюлю кидает немного. советуют шланг приделать и спускать его в окружающую среду.
MaDiM
drone01 писал(а):а еще мало в кастрюлю кидает немного. советуют шланг приделать и спускать его в окружающую среду.
Мне как-то (3 года назад) сервисмены советовали срочно капиталиться... Говорят, раз масло в кастрюле есть, то тыщ 5-10 осталось, и привет...
Сетки почистил, до сих пор в кастрюле сухо...
Пробег годовой около 40 тыщ, есичё...
drone01
MaDiM
ух ты. кажись сервисмены туповаты. больше к ним не поеду. спасибо за ссыль!
drone01 писал(а):MaDiM
drone01
вот и меня пугать начали... А жор масла после чистки сеток пропасть должен?
drone01 писал(а):А жор масла после чистки сеток пропасть должен?
На это не надейся... Ну и не факт, шо в кастрюле пропадёт, судя по состоянию твоего движка с твоих же слов...
MaDiM
попробуй к другим съездить. А то эти - действительно туповаты
раз предлагают такие решения
drone01
MaDiM писал(а):попробуй к другим съездить. А то эти - действительно туповаты раз предлагают такие решения
хз, может развести хотели,а может и туповаты. попробую сеточку прочистить, если не поможет поеду в приличный сервис
kazak1102 писал(а):На это не надейся... Ну и не факт, шо в кастрюле пропадёт
да я и не надеюсь, просто прикинуть надо, сколько проезжу еще на таком и сколько копить на ремонт предстоящий
MaDiM
drone01
пробег у машины сколько?
масло какое льешь?
как часто его меняешь? Движку промываешь при смене масла?
режим езды - какие обороты при езде?
drone01
MaDiM писал(а):пробег у машины сколько?
масло какое льешь?
пробег 133 тык, вероятно скручен
купил недавно, предыдущий хозяин лил говорит ессо 10w40, я недавно поменял на шелл 5w40 полусинь (может поэтому жрать начало, что масло жидкое). Лил без промывки.
Езжу пенсионерски обычно, 2000-3000, иногда кручу до 4500-5000 ради интереса(изредка). выше не крутил.
MaDiM
drone01 писал(а):MaDiM писал(а):пробег у машины сколько?
масло какое льешь?
Когда сетку чистить будешь - вскроешь крышку - посмотришь какое там состояние масла - 100пудов уверен будут лашпорта и грязь. Поэтому надо промывать, а если предыдущий хозяин лил дешовую минералку? хз как он за тачкой следил...
Поэтому если под крышкой гавно - промывать, чистить картер и маслонасос - потом лить нормальное масло. Чистить сетку и держать обороты 2500-3500 - оптимальные для 8клопного движка.
ЗЫ Мне мастера тоже трындели про капиталку - я вылечился так)
drone01
MaDiM писал(а):Когда сетку чистить будешь - вскроешь крышку - посмотришь какое там состояние масла - 100пудов уверен будут лашпорта и грязь. Поэтому надо промывать, а если предыдущий хозяин лил дешовую минералку? хз как он за тачкой следил...
Поэтому если под крышкой г@$но - промывать, чистить картер и маслонасос - потом лить нормальное масло. Чистить сетку и держать обороты 2500-3500 - оптимальные для 8клопного движка.
ну начну с сетки, а там по стостоянию) хорошо если чистка спасет! промывать это как в инструкции к промывочным маслам делается?
MaDiM
drone01 писал(а):MaDiM писал(а):Когда сетку чистить будешь - вскроешь крышку - посмотришь какое там состояние масла - 100пудов уверен будут лашпорта и грязь. Поэтому надо промывать, а если предыдущий хозяин лил дешовую минералку? хз как он за тачкой следил...
Сетка моется бензином и щеткой для метала,(кури ссылку на тему про сетку) а двигатель от масла - по инструкции к 5минутке или промывочному маслу.
drone01
MaDiM писал(а):Сетка моется бензином и щеткой для метала,(кури ссылку на тему про сетку) а двигатель от масла - по инструкции к 5минутке или промывочному маслу.
ага, про сетку видел. про двигатель спрашивал - теперь ясно
Huyan
Еще в вентиляцию вживляют фильтр от карба,
как то так
Huyan писал(а):Еще в вентиляцию вживляют фильтр от карба, как то так
А толку... В малую ветвь...??? Так оно прям в коллектор и влетает, и сгорает... В большую фильтр не внедришь...
Huyan
kazak1102 писал(а):А толку...
Я не знаю как правильно
Только как мысль.
