Финский трактор
Господа,товарищи,коллеги,комрады,бразерсы....выручайте. Помогите разобраться с задним дворником. На моей машинке его нет. Купить новый-жаба душит. Да и достался мне по случаю мотор-редуктор родной с номером 191.3780-01. Но вот незадача,на нём отсутствует релюха(Ч.Я.).В продаже я таких ненашол... Можно ли его заменить релюхой от передних дворников? И как это сделать? hlp
AMAROCK
Финский трактор
Ничего не понял. Релюха стеклоочистителей не в ЧЯ находится ? Она одна и отвечает за все дворники. Другую релюху туда не поставишь. На ней много ножек.
Я с восьмерки снял с регулируемой паузой. Там как раз два дворника. Поставил себе - все работает.
Сомневаюсь, что у тебЯ какая-то своя схема.
Финский трактор
AMAROCK
Реле заднего дворника крепится на корпусе мотор-редуктора. По крайней мере в магазине на 12-ху было так.
max-np-max
В личку напиши, приедешь, найдем релюху.
kotmu
Реально эта релюха нафик не нужна Smile
СанСаныч.850
у меня на 11-й реле стоит на корпусе дворника, тока это реле паузы, и нужно оно я так понимаю только для паузы
Финский трактор
Ребят,подскажите: куда какой провод паять? Сам я фиг разберусь Pardon
Размер файла: 129.81 KB
Просмотрено: 393 раз(а)
Размер файла: 143.33 KB
Просмотрено: 422 раз(а)
Финский трактор
Электрики,ау!!! Помогите supercool
Vit59
facepalm
Посмотри тут http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/wipers/index.htm
