Ну поговорил я с ОКБ Двигатель...
ФД> 1. 72ой вал идёт под цельные толкатели?
да
ФД> 2. Есть ли какие существенные отличия между этими валами, я имею их "характер" (верхойвой или низовой)
ms08 рекомендуется на более высокие обороты.
72-й можно рекомендовать на длинноходные двигатели с увеличенным
объемом.
ФД> 4. Просьба посчитать парог зависания клапанов, для 2х валов MS08 и 72ой
ФД> Привожу исходные данные: Вес клапана-75г., тарелка клапана-8г., толкатель клопа-49г,
ФД> шайба регулировочная 3,50мм-22г.. Всё это на весах весит 152г.
ФД> Пружины распущены на 1,5мм, внутренняя клапана пружине от классики.
72-й - 8500, MS08 - 8900
Писал Закиеву, типа ктонить юзал поршни с подобным валом?
Ход клапана в ВМТ с этими поршнями 4,0мм.
