Страница 20 из 204
Matvei
odolen
валы отдают за сущие копейки, на пробу можно взять. У каспа кстати цена на нуждиков интересная.
Смет
Realmatroskin
Я так понимаю дело в том что нету подогрева встроеного.
za_k_on
А от чего дроселя, как греется в стоке на той машине с которой сняты?
МегаVolt
Смет
если нет встроенного тогда только медной трубкой обматывать, но смотреться это будет канеш facepalm
maclein
_08_brOther писал(а):
Лёх, скажи номера фокус2. вдруг пригодится )
как дкмаешь?проститутка? или че каво
думаю что нет, хотя?, да не не похоже слишком пристойно одета была да и по утрам они не работают, я не стал мешать и пошел дальше номер и т.д. я не стал смотреть, такие трясущиеся машины по утрам и вечерам не редкость в нашем закутке, там место удобное тихо мало народу
za_k_on
Дросселя от тоёты. Как греются - вряд ли кто скажет, потому как толком, на сколькоя понял, двиг и не гоняли. Собрали, покатали прогу и продали. Дырок под подогрев чего-то не заметил, но в боксе темновато было и я весь чистый, лазить не стал. Так готовлю пока себе вопросы, чтобы на выходных всё промерить и проковырять. Машину поставлю красится, а это на пару недель. Будет время на закупку охлаждайки, выхлопа, воздушного фильтра, термостата и прочей мелочёвки.
Смет
Пошел по каталогам искать как греется в стоке дрочель и набрел на фильтра и назрел вопрос:
А почему нельзя штатный фильтр от тоеты к этим дроселям присрать, там и короб есть и прочая туфта?
Levsha621
odolen писал(а):
под такие валы я бы брал рес типа колобка, maclein'а рес хорошо подошел бы опять же..что-то длиной в районе 280-320мм
а по поводу запила,у меня мнение иное,со мнением большинства,что больше-лучше ,оно не сойдется
как длину определил?программа какая есть? а то я под 101 нуждины посчитать хотел из интереса(9,85 мм 280 фаза)
Потому что межцилиндровое расстояние другое.
odolen
Levsha621
программ полно,начиная от чисто эмпирики,кончая сложными программными комплексами с миллионом водных
а вообще..у тебя ж никоненко рес...он вродь длинный достаточно..под твои валы норм должно быть.
Последний раз редактировалось: odolen (03 Октября 2012 12:22), всего редактировалось 1 раз
Levsha621
facepalm
ссылку чтоли дай или по подробнее напиши, а то не понял ни че. мне по проще
odolen
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=271621
ннна Smile на последней странице я достаточно простые считалочки выкладывал...из них расчитанные данные можно уже аналайзер вгонять..или в лотус..
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Levsha621
если хочешь..промерь длины/диаметры врусков/выпусков...я тебе окончательную картинку выведу...абсолютные цифры будут неверные,конечно, но в общем характер мотора можно будет понять.
za_k_on
Глупый вопрос, но всё же. Есть спарко р100. Есть салазки спарко универсальные.
Кто-нибудь ставил такое? Вопрос в том, что делать с трубой передней, которая в стоке под сиденьем.
На сивике смотрел - тупо салазки там, никаких спереди дуг.
Пойду промерю всё на обеде, фотки выложу.
Сегодня еду ставить 14-е тормоза с колодками ЕЗАТИ которые такие модные круче Дафми, вот и проверим pst и колеса тоже R14 на ржавых штамповках facepalm остается отодрать все наклейки и ездить по городу под сток косить ROFL
odolen
а чо в езати модного?вродь эта дрянь с конвеера идет,не?
za_k_on
Фотки не интересные. Промерил. Разница в 9,5 см - спарко длиннее. Пойду к нам на производство, поспрошаю за спасибо бесхозных железок, чтобы приварить.
Добавлено спустя 48 секунд:
Управление ГИБДД Татарстана официально обратилось с инициативой о запрете радар-детекторов в республике. Для этого был подготовлен пакет необходимых документов, который в данное время находится в работе. Если Госсовет Татарстана одобрит данную инициативу и практика покажет снижение аварийности, опыт может распространиться на всю Россию, сообщает «РИА-Новости».
Я повелся на эту табличку Smile
odolen
ааа Smile ...прям ДС2500 за 200 рублей
За 170 gpn
DAVID 2110
если в 8кл двиг поставить приора шатун+приора поршень, при встрече с клопами шатун погнет? поршням трындец придет?
Думаю с такой СЖ как там получится стартер двигатель не провернет Smile
DAVID 2110
для пропана все думаю facepalm
ну так чё? поршня и шатуны на помойку после встречи?
Однозначно!
Добавлено спустя 45 секунд:
Предлагают СТИ-4 10.4/295 за 7500р, вот думаю прикупить supercool
Владислав В.
_08_brOther, ваня
свечи стоят новые, могу для проверки старые воткнуть, у меня гора их набралась уже.
Не подключил тах к при*борке и лампу чека, к замку подключил правильно, массу повесил под капотом, сегодня продублирую напрямую к аккуму.
Свечные провода подключил правильно, раза 2 или 3 проверял точно.
Мозги есть только вош под рукой, у меня январь 5.1-71, мои выкинуо, вош поставил - понеслась?
бро, автозапуск стоит давно.
Давление в рампе не мерял - только на глаз*рукалицо* 2 таза рядом, у обоих на нипель нажимаю - примерно одинаково брызжет.
Компрессометр у меня прижимной - я крутил, друг мерил, так что я хз что он там ннамерил
Nikos102
Matvei писал(а):
валы сейчас ММ44/37, на детских перекрытиях 0,6*0,8 (на больших не впечатлило). В 7500 выкручиваются на сток рессе на 3 передаче, но я бы сказал, что после 6000-6500 бодрый, но все же докрут.
а как они едут в общем?
я присматриваюсь к 44/48 - как они едут, может кто катался?
думаю 48/52 - жестковато будет для меня
odolen
у maclein'а эти палки были...хорошо едут вродь как. Ток за эти деньги новые палки купить можно Pardon
Страница 20 из 204
