Роман Торопов © писал(а):
Похоже что просто доп. диодами спалил ключ в РН
плохой контакт на сигнала D (тонкий проводок идущий к гене).
РН не включается без этого сигнала.
Доп. диоды отключал сразу.
Резисторы на массу в приборке где-то через неделю выпаял.
Контакт сигнала D точно хороший, пробовал на снятом заводить не включается зарядка, а если на заведенной снять то не пропадает и продолжает заряжать.
Когда первый РН сгорел подумал что вода могла попасть второй новый сразу разобрал и промазал герметиком его крышку.
Сейчас почти неделю езжу со старым трехуровневым и подключил назад доп диоды, пока проблем с зарядкой не возникало.
На ХХ только туманки как ДХО 14.2в
Со всеми потребителями но без вентилятора на радиаторе 13.5в
Может и правда мне брак попался ?
Регулятор разобрал ничего поплавившегося нет следов коррозии или присутствия воды внутри тоже не увидел.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Кстати РН 93.3702 полностью не перегорел, он продолжал работать только с перебоями самопроизвольно отключая полностью зарядку, а потом опять включая и продолжал держать напряжение.
