muzon93
Господа, подскажите, плиз.
На одной фаре поменено стекло. В итоге стекла одинаковые, а сами фары разные. На одной к отражателю приделан рефлектор (или как его там, не знаю), который прикрывает лампу спереди, а на другой его нет.
Фара без рефлектора светит хорошо, а вторая не дает нужного пучка света, и вообще плохо светит.
Вопрос такой, если эту железячку отломать нафиг, будет-ли ыара светить нормально, или у нее другая геометрия отражателя?
Confused Confused Confused
Мрачный
Smile так ты менял стекло Или фары? ЕСЛИ ФАРЫ ПРЕЖНИЕ ТО НАЛИЧИЕ СТЕКЛА НА ЭТУ ЖЕЛЕЗКУ НЕ ВЛИЯЕТ....
пс. береги лобовухи теперь... а то встречные тебе за такой пучок (без железку) ключ на 22 захреначят в лобовухи
dimon2109
Confused Вообще все фары с такой железячкой... И светят у всех... Может у тебя отражатель грязный или испортился Confused
muzon93
Да, видимо не все! Отражатели чистые.
А светит плохо та фара в которой есть железяка.
Даст кто-нибудь компетентный ответ?
muzon93
Все знают что стекла бывают двух видов.
Так вопрос как раз в том, что может к фаре с рефлектором должно идти стекло одного рисунка, а к фаре без рефлектора - другого(Кирвач и Освар, или как их там)?
2. Что получится если с хреново светящей фары (с рефлектором), на которую приклеено стекло другого рисунка оторвать рефлектор, т.е. сам отражатель у них одинаковый?
Фара стоит штуку, жалко ведь!
D_Garry
Народ, а эти "колпачки", закрывающие лампы, должны быть одинаковые в обеих фарах, или нет? я просто обратил внимание, что они у меня разные, левый-прямоугольный, а правый - чашкообразный, соответственно на ближнем свете фары светят заметно неодинаково (левая-ярче), на дальнем это практически незаметно. По самим блок-фарам видно, что одна из них менялась (левая - новенькая чистая), а правая видимо старая оригинальная(другой цвет пластика и корпуса). Старую полюбому менять буду, колотая она, и все равно гидрокорректор ставить собрался.
И еще, мало ли кто знает: мне тут на станции ГТО сказали, что поскольку машина реэкспортная (Англия, ПР->ЛР), и изначальные настройки фар могут отличатся и, соответственно могут быть проблемы при техосмотре. Так ли это?
muzon93
Блин, мужики, неписал неправильную инфу, сорри.
Не разглядел через стекло сначала железяку во второй фаре, вообщем там где я думал что железки нет ? она есть как раз прямоугольная какая-то. А хреново светит та фара, где она чашкообразная, на ней и менялось стекло. А левая фара менялась целиком когда-то и светит отлично с прямоугольной железкой!
Придется видимо менять енту фару с чашкообразым рефлектором, задалбала она, ни хрена не светитSad
