Страница 2 из 3
kazak1102 писал(а):
Там их море!
Догадываюсь... Токо не знаю, скоко времени на поиск и монтаж уйдёт...
Там все очень просто.
Даже если у тебя ВАЗ по полной комплектации Люкс,все равно в ЧЯ есть резерв.
Например свободны перемычки из моторного отсека в салон:
Х6/1 - Х2/9
Х6/5 - Х2/17
Х6/6 - Х4/14
Х6/7 - Х4/15
Убедиться можешь в этих свободных контактах разъемов здесь:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg
А соответствующие им перемычки в ЧЯ здесь:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
barabuler писал(а):
Петрович ты тогда бери индикацию с каждого реле будет допустим два индикатора на две скорости это по работе реле ну и с фишки пропеллера еще один идикатор взять чтобы работу контролировать.
Ну так оно и прорисовано... А резистор печкин... Он есть у меня...
Токо реле одно, а контроль датчиков, ну и включения реле карлсона в ЧЯ, но от самого карлсона...
barabuler
kazak1102 писал(а):
Токо реле одно
делай два реле ты всю систему упрвления продублируешь.
Достаточно одной лишь лампочки,прицепленной к разъему со стороны карлсона,чтобы и в этом разъеме обрыв видела.
Вполнакала будет гореть при 1-й скорости карлсона и в полный накал при второй.
Предпочитаю вот это... Тут есть чего порисовать в АрхиКаде...
gpn Drinks or Beer
Добавлено спустя 59 секунд:
С одним 5-ти контактным то ж самое... Всё под контролем... Drinks or Beer
barabuler
а как же дублирование ? надежность ! там под фарой идеальное место под релюшку . подумай.
И по ней контакты в разъемах свободны
Х6/1 - Х2/9
Х6/5 - Х2/17
Х6/6 - Х4/14
Х6/7 - Х4/15
barabuler
Х6/1 - Х2/9
Х6/5 - Х2/17
Х6/6 - Х4/14
Х6/7 - Х4/15
Спасибо за подсказку... Надо ещё найти для одного провода... А лучше - больше... Так как есть уже парочка через дырочку в моторном щите.. hehe
TDream
А еще будет гореть в четверть накала на трассе при нормальной рабочей тем-ре. Smile
barabuler
pst pst pst
Тебе 4-х мало?
Бери с цепей датчиков,которых у тебя наверное нет:
Тормозные колодки
Уровень масла в поддоне
Уровень омывайки
Уровень ОЖ в бачке.
TDream
barabuler писал(а):
pst pst pst
Чо ха-ха, и накал будет зависеть от скорости. Думалку включи Wink
barabuler
TDream писал(а):
Думалку включи
я не понимаю как.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
наверно пропеллер будет вертеться двигатель перейдет в режим генератора и правильно ?
TDream
Абсолютно в дырочку!
Меня как-то кореш попросил сделать ему индикатор на Ланос, именно так и было.
И показометр колхозим: "Скорость встречного потока"... pst
Huyan
Почему у меня не светится?
Потому что не Ланос? Pardon
TDream
Ну не знаю, может у него в Ланосе радиатор был чище и подшипники с крыльчаткой лучше, но это факт. Pardon
А, блин, вспомнил, это был светодиод, не лампа. Smile
Светодиод в пол-накала не может гореть, тем более, в четверть... Для этого его надо питать умпульсами с изменяемой (для регулировки яркости) скважностью... Drinks or Beer
В принципе, в генераторе (карлсоне) эти импульсы могли и формироваться... Так шо, ХЗ... А лампочка гореть по идее не должна...
TDream
Петрович, может. У меня в плафоне самодельная схемка на с/диодах, кондере и транзе. При закрытии дверей плафон постепенно (5сек) гаснет. (ШИМа нет) Drinks or Beer
Значит я отстал от жизни... facepalm Надолго... pst Drinks or Beer
Но это радует... Значит не будет проблем с регулировкой яркости... dns4
Ну почему же?
При простейшем его питании через ограничивающий ток резистор (именно так одиночные автомобильные светики на 12 вольт выпускаются) гореть будет начиная с 3,5-4,0 вольт.
И чем напряжение выше,тем ярче.
V010
Заметил, потеки тосола от датчика в радиаторе. Датчик затянул сильнее, но ничего не изменилось.
Собственно как лечить?
V010 писал(а):
как лечить?
Если резьбу в бачке радиатора еще не сорвал и бачок не треснул,то лечится установкой нового кольца/прокладки под датчик.
V010
т808 ок, спасибо, а какое на нем кольцо/прокладка? Посмотрел каталоги - не нашел(
Страница 2 из 3
