peper
Приве всем. Подскажите пожалуйста какой провод и за что отвечает в водительской двери на 5-ти проводном актуаторе. Очень надо, а поиск не помог, или я пользоваться им не умею. Спасибо.
Vovka2111
Если вопрос про сам привод - пятипроводный то я делал так. Надо взять прибор - омметр простейший и прозвонить. На двух проводах покажет сопротивление - это катушка движка. Остальные три - концевики. Один общий, другой - открыто, третий - закрыто. Задвигаешь до упора, звонишь, два провода накоротко это закрыто. Выдвигаешь , два провода нкоротко вызваниваются - это открыто. Соответственно общий уже понятно где. И всё. Very Happy А куда какой чтоб открывал и закрывал на аккумулятор ткнешь те два провода что идут на двигатель и узнаешь. Тока долго не держи Smile
Alf_!!!
k&k
Вот тут лежит схема все очень понятно смотри и юзай на здооровье
http://www.byterack.ru/WWW/ByteRack/byterack_new.nsf/3c84a681fe810a2b43256611004f784f/31e74d5d9aaa9841c3256bf0003b4c5b?OpenDocument
