schjss
Здравствуйте. Резинки на противотуманках потрескались, вода попадает внутрь. Прошелся по базару - говорят отдельно не продаются.
Есть варианты?
pleschner
Есть. Берешь тюбик силиконового герметика и заливаешь хоть поверху, хоть изнутри.
za_k_on
pleschner писал(а):
силиконового
Есть мнение, что такой герметик потеет. Что для фар не очень хорошо.
Себе делал силиконовым, на пару лет хватило. Сейчас в противотуманках аквариум, ну и пофиг. Не включал их уже пару лет. Бесполезная вещь.
AMAROCK
800 рублей ?
Или туманки именные ? Ставились на заводе самим МИМом ?
za_k_on писал(а):
Бесполезная вещь.
Делаем не выше ближнего - ДХО готово.
Если у кого-то не делается - юзаем правильные туманки, а не китайский допдальний.
za_k_on
AMAROCK
Смысл в таких дхо?
жрут так же по 50 ватт. Если ставить фиговые лампочки - менять каждые 3 месяца. Т.к. противотуманки ниже ближнего - их хуже заметно.
DieReX
в запчастях можно подобрать резинки подходящего размера, покупал колпачки от какой то рулевой-подрезал и на капроновую стяжку....
sveinung
зачем советовать такие колхозно-бестолковые советы ? facepalm
если речь идет о прокладке - менять прокладку, если речь идет о переклейке стекла - переклеивать стекло.
только , если это дело (попадание влаги ) давно уже - отражателю на 99% п...ц.
либо колхозить отражатель , я заколхозил Smile
либо попадалово на новую фару , которую сразу лучше нормально проклеить.
AMAROCK
za_k_on писал(а):
AMAROCK
Смысл в таких дхо?
Мне как-то проще в туманках менять лампочки. Ходят по году примерно. Меняю парой на по 100 рублей.
Кнопка туманок постоянно включена. Включаем габариты - ДХО готово. Стемнело - не проблема - едем дальше. Совсем стемнело - включаем ближний.
Мне удобно.
Кирилл С
Может все таки про презик разговор?
Размер файла: 16.49 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
AMAROCK
Кирилл С писал(а):
Может все таки про
Про него конечно. Больше там нет резинок.
KIB
Вода скорее всего попадает из-за отслоившихся стёкол.
Я правой строной бампера стукнулся, так пол фары воды, особенно после мойки керхером постоянно. Отражателю писец. Буду фару менять.
Силиконом заливал внутрь "презиков", ничего не потело.
