Страница 2 из 2
Серега768
iceberg200 писал(а):
Уже нет сил. На диагностику ездил, сказали что все нормально (диагносты опытные). Садились с компьютером ничего не показало, да и не показало бы потому что не дергалась. А как только проедешь километров 30 так и начинается. Еле-еле нажимаешь педальку газу или поддерживаешь скорость (педалька тоже чут-чут нажата) так все и начинается. Возить с собой человека который в этом разбирается и поймать тот момент когда это все происходит не нормально. Свечи менял, топливный фильтр менял, масло, силовые кабеля менял (кстати был один протертый), бензин лью хороший. Началось все после того как сел за руль без меня другой водитель и проехал гдето 500-600 километров. Помогите советом, надоело уже.
а разгоняется хорошо без рывков при 1/3 хода педали?если нет то сетка в баке или насос .сам сталкивался с такой проблемой 4 месяца подряд.дергалась и не ехала если только не газ в пол.поменял бензонасос.стала самолет.
Huyan
В подтверждении тема .kkursor'a
MikhaylenkoPA
Сохатый
дело в том, что непонятно что тут понимается под словом"дергается", и при каких условиях
Vermilion
rvs63 писал(а):
Vermilion писал(а):
это не ответ - более менее... хх должен быть ровным - без плавания оборотов и без подергиваний(встряхиваний)...
смотри подсос...
Не встречал ещё машин v8, 1.6 Январь 7.2 - у которых на ХХ обороты бы не плавали 850+\-30
согласно мурзилке +-40 оборотов это ровный хх..
для меня ровный +-20... самое главное чтоб на слух не было потяхиваний движка... и вибрации по кузову в так потряхиваний
alexcop
MikhaylenkoPA писал(а):
Сохатый
Например: завел а/м, поехал, переключил с первой на вторую, отпустил педаль газа и она через пару-тройку секунд начинает дергаться. Такое впечатление, что ей чего-то не хватает. Где-то так.
liv
в первую очередь ДПДЗ проверить, помыть дроссельный узел, ДК проверить ( при бедной смеси будет дергать), у друга дергалась так из-за подзасранных форсунок.
Vermilion
дк влючается в работу только после 70 градусов... так что если до 70 дергается, то дк отпадает... не он виноват
MikhaylenkoPA
alexcop писал(а):
начинает дергаться
вперед-назад? у меня так же... но на 0-вых и очень малых дросселях на повышенных передачах, если не ускоряться и не тормозить двигом, я работаю сцепой...
liv
Дергаться ничего не должно...если только 4ую не включили на 20 км/ч
Поршеньковский
я бы начал со свечей (с)
MikhaylenkoPA
дергается на малых боротах на второй, если катится без нагрузки - может начать "играть" зазорами в трансмиссии
alexcop
Сегодня отогнал машину на СТО, замеряли компрессию, оказалось, что в трех цилиндрах по 11, а в одном 8! facepalm Замеряли с маслом, компрессия поднялась. Сегодня-завтра сделают посмотрим на результаты.
MikhaylenkoPA
прямо как у меня... было такое, клапан сделал овальную выработку на седле
alexcop
Посмотрели двигатель, оказалось треснул клапан во втором цилиндре. Двигатель сделали, клапана отрегулировали, теперь машину не узнать. Двигатель работает ровно, никаких рывков уже нет.
MikhaylenkoPA
у меня без рывков было, тупо вырубало цилиндр и троила
Страница 2 из 2
