AMAROCK
				Авто: колхозный джип
				gadgik писал(а):это не прокладка 100%
звук стука о метал!
Посмотри тепловой экран между штанами и рулевой рейкой.
                gadgik
				Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
				закреплен всё отлично,проявился сегодня с 70 градусов до 93 и пропал
                gadgik
				начитался я на форумах,похоже это поршень какой то стучит,видимо мотор капиталить нужно,пробег всего 130к,едет отлично!
                AMAROCK
				gadgik писал(а):мотор капиталить нужно
Масло ест ?
Компрессия сколько ?
Сейчас наговоришь, капиталить, ага...
Ищи лучше.
Может это просто детонация ? Она звенит тоже звонко.
Может ты на 4 передаче с 30км\ч тапкофпол давишь на 76 бензине ?
                gadgik
				Это всё именно при прогреве в гараже, то есть без нагрузки!
Масло не ест,поменял прокладку поддона вычистил всё и залил  5  в 40 вместо 10 в 40-вроде отсюда и появилось!
компрессию пока померить не могу,нечем(в скором времени обязательно гляну!)
да и не детонация это, что то от температуры зависящее проявляется только в диапазоне от 70 до 90 град!
                AMAROCK
				gadgik писал(а):поменял прокладку поддона вычистил всё
Может маслоприемник задевает ? Или что ты там мог забыть прикрутить ?
                gadgik
				делали на сервисе!
                AMAROCK
				gadgik писал(а):делали на сервисе!
Всеравно интересно.
Сделай щуп для прослушки мотора и локализуй проблему.
				gadgik писал(а):газую,рукой-адсорбера нет,звук сзади мотора в районе выпускного коллектора!
катализатора тоже
было такое,на впускн силумин коллекторе жаростойкая защита  для форсов ослабла,она и бренчала
ключик на 10-3 болта там
                fox2000
				Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
				у меня помпа так тарабанила на холодную, на прогретой тишина. все решилось заменой помпы.
помпу проверь на люфт! за одно и ремень с роликом.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				все не читал. но мне кажется распредвал  клинит.
а звук этот нормальный. дизелит на холодную называется. причем с новья. у меня на двух подряд. на звук надо тупо забить.
                gadgik
				сегодня скинул ремень чтоб проверить помпу,(её поставил недавно)люфта нет но присутствует скрип,как мне всё надоело,за месяц второй  комплект ГРМ меняю,опять походу ппц!
на 5 минуте именно такой звук,похоже гидрики!
http://www.youtube.com/watch?v=T8pCPtyH9oM
чем грозит?
что с помпой сделать,уже 3я заскрипела,опять менять?
                AMAROCK
				gadgik
Маслощуп вытаскивал ?
Попробуй сделать палку с гвоздиком и прикладывай гвоздик к месту, а палку к уху. Можно локализовать очень в малом пространстве.
А по звуку не понятно. Лично я не могу подсказать.
А на заглушенной пробовал глушитель трясти руками ? Просто нагрей до появления, заглуши и глушак подергай.
И мотор подергай на заведенной. Мож в каком положении заткнется ?
Кто что по частоте скажет ? Как коленвал ? Или как ГРМ ?
                Kasatik
				Авто: 21101  Январь7.2
				AMAROCK писал(а):gadgik
  Лучше в аптеке купить слушалку докторскую, через неё и послушать, каждый шуршунчик-стукуачёк слышно.
                gadgik
				Глушитель не шатается и не гремит, двигатель весь уже передёргал,безрезультатно!
звук идёт вроде из ГБЦ со стороны штанов!
насщёт помпы,незнаю что и делать(Luzar)пробег километров 10 и она уже при прокручивании поскрипывает,менять или разработается (это уже 3я помпа за 1.5 мес),просто невизуха какаято!
                AMAROCK
				gadgik
Делай слушалку.
В палку гвоздик в торец. Шляпку откусываем. Гвоздик прикладываем к месту шума. Палку суем в ухо.
Больше идей нет.
