andr23rus
Авто: 2110 1.6i 8v 2005г
всем доброго времени суток, проблема вот в чём: при трогании/езде задним ходом дико колбасит машину, как будто движок вот-вот выпрыгнет из под капота, аж магнитофон из панели вываливается, (если выжать сцепление то не трясет)иногда когда очень сильно трясет на холодную выбивает первую передачу. началось это неделю назад, где-то месяц назад менял сцепление(диск и выжимной) корзину оставил старую, на ней только небольшая выработка от выжимного, маховик почти без выработки.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
По корзине все болты протянул?
Диск сцепления не поведёный, не перегревал?
На маховике выработка есть?
Осевой люфт колена в норме?
После ответов на эти вопросы добавлю ещё два:
шрусы не подклинивает?
как подушки поживают?
