Mixailus
Какие-то *удаки пытались вскрыть капот. И он теперь не открывается. Точнее как... открывается, но приходится одной рукой держать ручку, другой открывать капот. Т.е он не отпрыгивает вверх, как раньше.
Второй вопрос. Какой трос лучше выбрать: плетеный(мягкий) или жесткий(проволока)?
И последний вопрос: что можно поставить вместо резиновой втулки, которая одевается на оплетку троса? Или можно без нее, вода через нее не затечет?
bagzzzmdg
Я так уже лет 5 открываю. Походу сам замок погнулся, а может сказывается вес шумки на капоте ))). А тросов мягких что то не встречал.
Mixailus
Замок уже пытался менять, но видно дело не в нем...
splatty
Капот отпрыгивает в верх именно из-за замка!
Его подбрасывает выталкиватель (3), за счёт пружины (2), когда Вы тросом (5) отводите крючок (4)... Если этого не происходит, значит замок не отрегулирован (выставлен не правильно), деформирован, загрязнён, закоксован, не смазан, заржавел (выбрать нужное)...
Трос... по мне так лучше плетёный http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6878486#6878486
Уплотнительную резиновую втулку на входе тросика в салон ставить обязательно! Иначе в первый же дождь увидите воду под ногами! Чтобы полегче вошла на место - каплю вэдэхи на посадочное место...
Mixailus
Спасибо.
А из чего можно сделать эту втулку или заменить чем нибудь? Т.к боюсь, что она уже утеряна. В магазинах спрашивал, но они мягко говоря, слышат про нее впервые.
splatty
Втулку тяги замка капота лучше всё же найти... Wink
помимо магазинов есть ещё наверняка у вас рынок, автосервисы, разборки...
noiro
Практически один в один по размерам подходит резиновая прокладка под электронасос бачка стеклоомывателя от инжекторных машин. Можно ее промазать каким-нибудь (лучше полиуретановым (он прочнее)) герметиком вокруг и вставить в отверстие.
Altay
А если попробовать силиконовым герметиком, будет толк ? У меня тоже резинка при замене троса потерялась.
noiro
Думаю, можно и силиконовым
Mixailus
Спасибо.
Втулка от бачка омывателя действительно подошла как родная.
Как ни пытался регулировать и смазывать замок, так и не получилось, чтобы капот отпрыгивал. Максимум, что вышло, его теперь двумя руками не надо открывать. Т.е просто тянешь ручку, и отпускаешь. Ручка обратно уже не возвращается. Капот не отпрыгивает, но уже спокойно можно его открыть. Чтобы закрыть капот, его нужно бросить. Слегка прикрыть и нажать на него, уже не получится - может не открыться выше описанным способом. Тогда только одной рукой тянуть другой открывать. Может он конечно и отпрыгивает, но на глаз это не заметно. Видно только, что он чуть дернулся и все.
Может это быть из-за троса? Поставил плетеный.
splatty
Mixailus, посмотри внимательно на рисунок выше, который я приводил... Здесь настолько всё просто, понятно и логично, что мысленно проследив работу этого механизма, ты поймёшь, что на отпрыгивание капота трос ну ни как не влияет...
asto76
Можно попробовать резиновые упоры ,на которые капот ложится по углам, выкрутить немного . Они в кузов как по резьбе закручиваются.
splatty
Кстати, капот ещё может не подниматься потому, что замок стоит слишком низко, например, если прогнулась в низ планка на которой он закреплён...
