hatawka666
cryПодскажите из за чего это может быть! ездила на диаг. сказали что все норм работает!
Победитель Четверга
ДПДЗ
давление топлива
модуль
d.dmitry
Давление топлива меряли? Мз как-нибудь проверяли?
hatawka666
да померили! все норм сказали, мз 3 раза с других машин ставили ни каких изменений!
И вот еще забыла сказать когда свечи новые ставлю 5км норм едит а потом тоже самое начинается! и звук с 2 до 2.5 как будто захлебывается facepalm facepalm facepalm cry
Алексей_
мож фарсунки переливают
PiraTT
Модуль вместе с проводами меняли или провода свои оставляли? Может вообще заправку сменить? А фото свечей будут?
hatawka666
Провода и модуль меняли
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
Вся история началась с того что на стондартном двигателе 1.5 16 порвало ремень ГРМ, да так что разнесло пол двигателя. Взяла другой на разборке, сам двигатель работает хорошо, однако машина работает отвратиетльно. Ездила к электрику подбирал прошивки, сказал что в этом двигателе стоят не стондартные валы, подабрал более или менее подходящую. но провалы и троение двигателя так и остались. Меняла и свечи и модуль, и проода и промывала инжектор и все безполезно,пробовала менять все датчики, единственное при замене датчика ДМРВ от двигателя 1.6 машина перестала глохнуть на холодную. Короче не знаю, что уж с ней и делать, при чём иногда едит замечательно. а потом её что-то переклинит и она чихает, пердит и не едит не фига cry
