YurikSa
Авто: ВАЗ 2109i, 1,5 л, 8 кл. 2002г, кузов карбюраторный.
Доброго времени суток.
Думаю, такая проблема не у меня одного.
При сильной затяжке (равно как и при умеренной, но со временем) хомут прорезает резиновый патрубок и подтягивать его бывает уже бесполезно.
По этой причине решил сменить под капотом все резиновые патрубки.
Так как в результате новые придут в такое же состояние, а срок их жизни продлить хочется, задался вопросом:
как установить на них хомуты, чтобы резина оставалась целой? Есть ли какие придумки (может, кольцевые прокладки под хомут), с помощью которых эту проблему можно решить?
Заранее благодарен за ответы.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
YurikSa
Huyan писал(а):Некоторые мотают тканевую изоленту
Дельный совет. И хомуты импортные оказывается бывают.
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
Никто не пробовал сначала натягивать на патрубок резиновое кольцо из аналогичного шланга, а затем надевать на это кольцо хомут?
самые надёжные,при должном качестве изготовления и правильном подборе.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
rg-45 писал(а):самые надёжные
дайте два... но ни разу в продаже не видал...
Шихаэль Мумахер
Спасибо, попробую в Питере поспрошать... да и, честно говоря, к мадеинраша отношусь с настороженностью...
rg-45 писал(а):самые надёжные,при должном качестве изготовления и правильном подборе.
Шихаэль Мумахер писал(а):ни разу в продаже не видал...
здесь где то в какой то теме были размеры этих хомутов и номера их если заказывать в экзисте.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ой не знаю парни. На наши толстые патрубки. ЧТО то очень хлипкие они.
НЕСТЕР писал(а):На наши толстые патрубки. ЧТО то очень хлипкие они.
БРТ патрубок новый вполне мягенький, да и хомут этот тоже я скажу давит прилично.
хотя да согласен что тоже есть сомнения .
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
вся система охлаждения на этих хомутах...проблем нет
номера для экзиста
AQ60114 пароотвод, подогрев дрочеля
AQ60126 печка,бачок расширительный
AQ60145 термос,радиатор
Шихаэль Мумахер
а чой то за синенькие патрубки такие краси-ивые...
odolen
Шихаэль Мумахер
китайский силикон с трехслойной армировкой...весчь
odolen писал(а):AQ60114 пароотвод, подогрев дрочеля
ай да молодца, даже с номерами и куда какой будет ставится.
BPSNSK
CCCER
Авто: 21124гбо
а сам ка думаеш
Шихаэль Мумахер
BPSNSK писал(а):как их зажимать
сперва надо развить двупальцевую силу...
BPSNSK писал(а):а как их зажимать?
их не надо зажимать
их наоборот надо разжимая одевать и всё, далее когда отпустишь он сам и давит.
есть спецзажималка,можно и пассатижами,но самое удобное регулируемыми с фиксацией
есть как утконосы,губки подлинней и потоньше,чем на картинке.
Сохатый
Вроде на новых там колпачек одет, которые эти усы держит сведенными. Одеваешь на патрубок, двигаешь на нужное место, потом пластмасску-сжималку снимаешь и щелк - хомут сидит.
Буржуи их применение объясняют еще и увеличением скорости монтажа патрубков,а не только тем, что они пружинят и не теряют натяг.
nestor
Синие патрубки то явно мягче БРТ
Добавлено спустя 1 минуту:
За номера спасибо. Надо взять на пробу
odolen
НЕСТЕР писал(а):Синие патрубки то явно мягче БРТ
там и черные есть, на силиконе не вся система...да и не сказал бы я,что они мягче
ps ваговские 40е пружинные хомуты хорошо встают на патрубок вентиляции картера от блока к крышке гбц
брат шумы
норма или
ава ничего не прорезают,хоть и затягиваю их ключём чуть ли не со всей дури,ничего и никогда не подтекает из под них и подтягивать их не приходится.всегда беру только их
у этих хомутов края гладкие и закруглены немного вверх,что б не прорезать патрубок
