AlexYur555
Ютуб не грузит страницы. Ни с гугл хром, ни с оперы. Бразеры гавно, я знаю. но че делать то? Страница не загружается.
viper31
коки удалял?
AlexYur555
Да
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
даже на страницу ютуба и контакта не пускает
roadster
AlexYur555 писал(а):
Да
у тебя умный компьютер. нехочет лезть в какашки dns4
AlexYur555
Согласен. Как обмануть ум?
Bom-rus
AlexYur555
А что говорит антивирь?
Mord_vin
пуск- выполнить- ipconfig/flushdns, enter -
помогло?
roadster
В данном случае это безнравственно и портит карму
Mord_vin
hosts смотрел?
AMAROCK
Это запрет ютуба в России.
Smile
Пока избирательно.
Гаврилыч
Smile
Пока избирательно.
Ага и начали с культурной столицы.
AlexYur555
А в винд7 где это прописывать? А то пуск есть, а выполнить нет. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
выполнить нашел. а вот команда пишет ошибка cry
Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
Че делать то?
AlexYur555
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
AMAROCK
Как не грузит ? Что говорит ?
AlexYur555
Ничего не говорит. Просто по ссылкам черный кран, если перейти на страницу ютуба, то пытается ее загрузить, а потом все. Тишина.
AMAROCK
AlexYur555
А все остальное грузит ?
Это читал ? Смотрел ?
Mord_vin
facepalm
enter набирать не нужно было его нужно было нажать lol1
синтаксис команды: ipconfig/flushdns
так же нужно содержание файла hosts
в win7-открытие через блокнот.
Чтобы отредактировать файл hosts необходимо сделать следующие шаги:
Найти программу notepad. Она находится в корне папки C:\windows\. Notepad (блокнот) необходимо запустить от имени Администратора. Правой кнопкой кликаем по файлу и вызываем контекстное меню.
Запускаем от Администратора. Дале в самом notepad через меню "Открыть файл" идем в папку C:\windows\system32\drivers\. Вуаля, папка etc появилась. Заходим в нее, но файла hosts так и не видем. Чтобы открыть его, не обходимо в строке "Файл" ручками вбить hosts. Нажимаем открыть и работаем как надо.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
AlexYur555
у тебя тайм TeamViewer есть? качай http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
счас объясню, что делать Smile
AlexYur555
Mord_vin писал(а):
ipconfig/flushdns
Не удается найти "ipconfig/flushdns". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку.
Нашел.
Нашел, открыл. Дальше что делать?
Качать? Сейчас скачаю.
Mord_vin
AlexYur555
ты тут?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
скопируй сюда содержимое файла
Виктор-Вишня
мордвину,мож интересно будет!
Сегодня включил пятничные фишки.
посмотрел аварию дня(где грузовик без тормозов всех таранит)
потом опустился до тех роликов,которые пониже,но тоже посвященные автопроисшествиям.
кликаю их -"404 -страница не найдена!"
и так на всех роликах! Pardon
XADZZOX
Mord_vin
У меня тоже вроде ютуб как и AlexYur555 выепывается
Вот чё у меня в той папке
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Че тут ? Все так или нет?
Mord_vin
незнаю парни тогда, может плагин какой глючит facepalm абодефлешплеер обновляли?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
да у тебя все так
XADZZOX
пару-тройку месяцев назад
Mord_vin писал(а):
да у тебя все так
Пасибки Drinks or Beer
AlexYur555
Mord_vin
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Обновил адоб плейер. Та же хрень. Не пускает. cry
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
при этом я с двух компьютеров не могу зайти в контакт. Сделал откат системы. Вчера все работало, сегодня опять нет. Сделал откат повторно, не помогает. После отката первого до сих пор ютуб работает. С телефона в контакт захожу через тот же вай фай. Все работает.
AlexYur555
Никто не поможет? cry
