Страница 6 из 21
Tony999io
Михан831 писал(а):
А сааповоды не верят никому, а бумероводам втройне. Как выглядет тот или иной мерин и как он едет я в общих чертах представляю, всё же наблюдаю их каждый день и по многу..
есть ттх, мыж не на ромашке гадаем любит не любит
Михан831 писал(а):
Да и в песдобольстве смысла не вижу.
pst думаешь полиман считает по другому?
Михан831
ТТХ сильно меняются, когда электронные помощники помогают.
Промолчу.
DAI
SUNshineNT писал(а):
видать это был ушатаный S320 с приклеенным шильдиком от AMG
Тока если дизель. Бензиновых моторов М112 3.2 объемом на W221 не ставилось. Ставились М272 3.7, но шильд будет S350
Михан831
Приехали колёса на 17" на лете. Поставил. Машина стала похожа на бмв и стала ехать, как бмв. Доволен, как слон. ИМХО после 15ых жестче стало прцентов на 10, а управляемее процентов на 50. Хорошо, что никого из знакомых не послушал, и взял зиму не на 15, а тоже на 17". Диски в хорошем состоянии, центр в идеале, обода немного покоцанные. Весной буду разбирать и приводить в наилучшее в состояние. Диски такие:
Размер файла: 104.85 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Последний раз редактировалось: Михан831 (24 Сентября 2012 16:33), всего редактировалось 1 раз
Johann Halter
а уж внешний вид вообще неоценимо поднялся)
Killer Speed
разборные? Я может фигню скажу, но за что купил... В известной фирме по ремонту дисков отказались разбирать составные диски и править обод, а потом собирать назад - дескать момент затяжки болтиков какой то хитрый и знает его только производитель этих самых дисков.
Михан831
Это да. Губу на передний бампер надо ещё, ибо, как говорят на лоле: "спойлер - 50% внешности" Наверно, опять таки, к весне что-нить а-ля шницер поставлю.
ХЗ, реставрируют же как-то разборные bbs. Не думаю, что там нанотехнологии нужны. ИМХО, максимум - фиксатор резьбовых соеденений.
Последний раз редактировалось: Михан831 (24 Сентября 2012 12:35), всего редактировалось 1 раз
Санёг
момент затяжки болта определяется классом прочности оного
Johann Halter
бред. facepalm
Konst
а с динамометрическис ключем отвернуть и при закручивании процентов 10 момента убрать,навроде допуска на изначально закисший болт не судьба?просто возиться не хотели,я б для других тоже не стал,для себя вот-да
Killer Speed
тоже так подумал
Kirill111
Мммммммм? Ну заверни каленый болт в алюминий в соответствии с его классом прочности. Болт то выдержит, а вот резьба в люмине врядли. nea
Михан831
Привёл внешний вид в порядок. Заменил на двери хром планку, под стеклом которая, была ободрана прошлым хозяином (притер левый бок). Ещё с момента покупки на задней двери была вмятинка размером с монетку, а недавно заметил такую же на капоте, ХЗ откуда взялась, может во дворах ставил, каштан или орех упал... Отдал на рихтовку, не знаю, как её правильно назвать, которая без покраски. Итого 2к за удаление вмятин + 300р за бу молдинг. Теперь если не считать царапин на водительском стекле, по кузову всё чики-пуки. На очереди пластик в салоне. facepalm
Михан831
Х-ня на днях приключилась. Поставил машину на ночь на мааааленьком уклоне, уклон такой, что на нейтрали, пока не толкнешь, не покатиться. Поставил АКПП на "Р", а на следующий день обнаружил, что она покатилась, и уткнулась в соседскую 8ку. То, что покатилась моя машина - 100%. Похоже, что растянулся тросик, который идёт от селектора до вилки самой АКПП, и когда я передвинул рукоятку на "Р" коробка осталась на "R". На подъемнике натянул ентот тросик, теперь, вроде, не катиться, хотя и до этого вроде всё нормально было.
Сегодня спешил, ехал по трассе 140-160. Несколько бодрых торможений со 150ти, и тормоза перегрелись. Надо менять на бОльшие от 530-540. Расход при такой скорости комп показал - 10,4.
Tony999io
facepalm даже на тазе такого не наблюдалось
Kirill111
ТАЗу, чтобы несколько раз затормозить со 150-ти, надо минут 5. Потому что после первого торможения вновь до 150-ти он набирает пол минуты минимум. pst
KyZZMI4
На 14 со сток 13 тормозами тормозил со 120, потом сразу с 80, потом с 60, потом с 40 тормозил уже с гораздо большим усилием.
Михан831
Боюсь, у нас разные мерки "бодрости" торможения.
Михан831
Вспомнил! У меня же бампер не родной, и в решетке нет дырок под принудительное охлаждение тормозов. facepalm В подкрылке отверстие есть, воздуховод есть, а в бампере заглушка. Надо будет поменять эти решётки возле туманок и протестить.
Описание: Должно быть так.
Размер файла: 83.09 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Описание: Сейчас вот так.
Размер файла: 97.72 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
SUNshineNT
Михан831 писал(а):
Сейчас вот так.
реснички я бы оторвал нафиг
отвратно выглядит
Tony999io
Михан831 писал(а):
Сейчас вот так.
отвратно выглядит
по сравнению с четками реснички куеиа pst
Михан831
Да это ж не мой мопед, вы что? Я первые попавшиеся фотки дорестайла выложил, типа для наглядности.
So high
А разве из R ключ замка вытащить можно?Вообще,при парковке на
уклонах рекомендуется сначала перевести в N(тормоз держим),дергаем
ручник,потом в P.Иначе может прокатиться некоторое расстояние.Хотя
паркинг-все же-не ручник..
MEPHI_Aahz
эти штуковины для охлаждения можно вырезать из пивных баклажек, в соседней теме инструктор есть.
Михан831
На уклонах я так и делаю: тормоз, ручник, отпускаю тормоз, ставлю на "P". Но, плять, там уклона практически не было. Ключ на "R" вытащить низя, но похоже,что в тот раз, при положении ручки АКПП "P" сама железка на корпусе коробки не перещёлкнулась, из-за растянутого тросика. А концевик положения рычага находиться в самой кулисе, поэтому я ключ спокойно вытащил. Как-то так.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Нее, эти штуковины на самом бампере, а мне не хотелось бы, чтобы на бампере было видно "Балтика 9" ROFL
Заказал правильные решётки в бампер с дырками под охлаждение тормозов. Не оригинал - 300 р.
Ипаные кузовщики, в который раз после них надо переделывать...
Страница 6 из 21
