SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
klolik писал(а):+1
Провокэйшн детектид!
плюсую))
KyZZMI4
maclein писал(а):Дай аватару в большем разрешениии
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Владислав В. писал(а):покатит шинный манометр, подключенный через шланг для проверки давления в рампе?
Конечно...
diimm
KyZZMI4 писал(а):
Чей "туфля"?
KyZZMI4
Владислав В.
Есть нормальный манометр и трубка, навинчивающаяся на порт для замера давления на рампе. Надо только нормальную трубку между ними сделать. Могу дать померить.
KyZZMI4
diimm
В эксплуатации ино стащил фотку. Выложена автором в свободный доступ, лицензия не нарушена
Добавлено спустя 28 секунд:
А что за фигня с движком? Почему не объединяет?
Добавлено спустя 23 секунды:
Странный он какой-то...
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
diimm
Levsha621 писал(а):http://www.rallysale.ru/download/file.php?id=15865
Вот это ебатория
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Levsha621
а смысл?
вот если бы оно было на ДАДе.
Levsha621
уже было, но все же освежить....
Пля какой колхоз у меня под капотом
.Никоненко так и не победил...Вчера его выпремлял-лопнул по шву
...Со злости хотел на аллюминий сдать, но все же сегодня заварил и приварил доп площадку...Теперь не упирается в капот
Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
МУжики! из чего сделать подставку под крепления тросика газа. готового нету, как быть???
Andrew White
Авто: FM4
Levsha621
Да из чего угодно. Уголок, лист алюминия. Да что есть то и приделай.
diimm
Levsha621 писал(а):МУжики! из чего сделать подставку под крепления тросика газа. готового нету, как быть???
И метала педлогали?
БДСМ
Авто: PRIORA
чем плоха компрессионная высота поршня 23.8?
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
БДСМ
м.б. давление на стенку цилиндра больше, следовательно износ - нет?
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Andrew White писал(а):ALE][ANDR писал(а):турбо мотор с парнишей, купившим у меня его- на его машине
хоть один человек ездил на турбо тазе???
Или его априори на продажу готовят
+сую!
Serg_x писал(а):usv писал(а):Serg_x писал(а):Приобрел сегодня злую подвеску на летний сезон 2013
Что за аморты? Пружины как у меня, ищу к ним пару)))
Аморты Дэмфи. Перед однотрубный, 38-я труба. Зад винты.
а как понять 38я труба? диаметр штока? в стоке же 22?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
БДСМ
отсутствием цековок под большие перекрытия и все
Levsha621
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
офигенная батарея
Nikos102
Г.у.М.а писал(а):офигенная батарея
кстати про батареи.
взял у товарища зарядник
как правильно зарядить аккум? сколько А давать и сколько времени держать?
Г.у.М.а
Nikos102 писал(а):взял у товарища зарядник
ставишь на заряд до момента появления пузырьков с силой тока=емкость аккума/10(если аккум 55а/ч, то силу тока выставляешь 5,5) как появились пузырьки снижаешь до 2-3А и заряжаешь еще пару часов
Nikos102
Г.у.М.а писал(а):ставишь на заряд до момента появления пузырьков с силой тока=емкость аккума/10(если аккум 55а/ч, то силу тока выставляешь 5,5) как появились пузырьки снижаешь до 2-3А и заряжаешь еще пару часов
на аккуме китайская цешка показывает 12.6-12.7 но стартер еле крутит, посадил забыл фары выключить как то.
поставил зарядник 5 А - кипит уже тихонько.
пусть стоит 1 ч стоит на 5 А, потом на 2 А поставлю на 5-6 часов - норм ?
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В.
сел в машину, поворочиваю ключ - врубаю бк: 1 ошибка.
Р1621. Неисправность эбу:неисправно озу
скинул ошибку, больше она не появилась.
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В.
где авто то стоит территориально? А то мне уже больно читать твои посты.
Может подъехал бы.
