Maratos
Какую выбрать... в квартиру.
аквасторож,
гидролок,
нептун..
что еще есть?
и вариации каждой- с беспроводными датчиками, проводными....
глаза разбегаются нужен совет спецов лола.
с отзывами.
Последний раз редактировалось: Maratos (06 Октября 2012 23:11), всего редактировалось 1 раз
Не так ты тему обозвал...не так. Wink
Maratos
это я уже подумал как запостил. лаждно уж. озабоченые пусть идут мимо Smile
Добавлено спустя 43 секунды:
поправил
Vlad B
Браток, разведи всё медью и нормальными итальянскими задвижками, а технику которая питается водой - аквастопами. supercool
Zibnow
А откуда вот это появляется, раньше не было такого?
Типа вместо - редактировалось тогда то.........?
Maratos
все это сделано уже..
но безопасности много не бывает..
поэтому советуйте систему
B.D.V.
"Нептун" лет 10 уже периодически заказчикам ставим, ещё ни один не сломался. Единственное - управляет клапанами на 220В.
Беспроводные не ставь, батарейка в самый неподходящий момент сядет.
Maratos
а в мурзилке как раз таки написано -управляет кранами на 12 в.
чему верить?
у меня похоже без вариантов- беспроводной- т.к. отделка окончена.
а проводные- будут провода кругом висеть- колхоз.
батарейки можно махать периодически.
Какие еще моменты у беспроводных?
насколько стоек прием,если говорить про нептуна?
B.D.V.
Neptun Base на 220в. Neptun ProW-на 12в да еще и от батареек может работать вроде. Провода надежнее, у радио всегда или сигнал плохо проходить будет, или батарейки сядут. Менять батарейки по графику бесполезно- одна месяц отработает, другая 2 года простоит.
Радиоканал у нептуна тоже есть.
Kirill111
Ну я уже писал. Стоит гидролок. Всем доволен, работает четко, энергонезависимый, датчики чувствительные, краны мощные. Выбирал между ним и аквасторожем, выбрал его, уже не помню почему. Датчики проводные, один фиг они в невидных местах рассованы. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ну и надеюсь на стояках у тебя стоят ограничители давления, в том или ином виде. Мне мои ММММастера умудрились их выкинуть при ремонте. Через неделю рвануло.
Потом сам уже всю сантехнику переделывал. Поставил фильтра тонкой очистки Honeywell с встроенными регуляторами давления. Smile
kotmu
Для чего нужна система?
Если боишься затопить соседей - ставь себе.
Если боишься затопа сверху = ставь соседу сверху.
dotsa
стоит гидролок
проводов не видно, устанавливал вовремя ремонта
из плюсов, это наличие АКБ
Otto Frija
Медью они водопроводную воду разводят. Умгу, ещё про 100+ лет на меди расскажите. В водопроводной воде как говна воздуха, хлора и других не шибко приятных вещей, так что уже были случаи когда медь в ещё меньшие сроки чем черняшка заимела красивейшие дыры.
Tony999io
очередное изобретение остапа бендера для лохов
готов продать амулет от вторжения марсиан
недорого pst
Maratos
http://gidrolok.ru/product_34.html
поставил такую. 14700р
Последний раз редактировалось: Maratos (13 Октября 2012 20:33), всего редактировалось 1 раз
rover
аквасторож,
гидролок,
нептун..
что еще есть?
с отзывами.
Продаются датчики влажности - на деле это пластиковый квадрат с двумя щупами аллюминиевыми - ставятся у плинтуса, щупами вниз, выводишь их к щитку, ставишь любой контролер на изменение сопротивления, и продумываешь извещение. Контролер логический подойдет абсолютно любой, покупается в кип-магазинах, или заказывается в тырнете. Ну например МТА-5, МТА-3, Сименс, Филипс. Бери просто любой "свободно программируемый контроллер". Причем на контролле можно вывести еще до кучи мильен команд, для других целей - допустим включение освещения в коридорах и на улице, управление отоплением, или водой, пожарную сигнализацию п срабатыванию и действия по требованию срабатывания
Датчики влажности можно поискать в любом магазине пожаро-охраной сгнализации и и автоматики. Там же бывает подают и гоовые интерфейсные блочки сигналиаци влажности/аварии.
Помню в значимом здании Оренбурга ипанула труба на 2 что-ли этаже, где был кабинет Самого, затопило все подчистую - а вся обвязка отопления наша pst
Пришлось мудрить сигнализацию влажности с оповещением охраны и закрытием воды/отопления автоматически (всеж архив бесценен). Срабтывала каждый раз, когда уборщицы мыли полы, правда чуть подсыхало - запускалось само (я сделал автовозврат по кнопке у гидранта - нажимаешь - и если все хорошо, запускается отопление и гвс/хвс)
недорого pst
Затычку в анус лучше купи и квачу для мозга. Оно тебе полезнее. Wink
Maratos
поставил гидролок на радиоканале. 14700 р.
rover
А на какую площадь и обвязка из чего состоит?
Maratos
3 радиодатчика в сортир, ванну, кухню, 1 проводной в сантехшкаф.
wonderer
юзаю нептун, 3 года, полет нормальный
