Meffex
Авто: То же самое
Купил Nokia 500 на Symbain. Уже два месяца бьюсь, понять не могу. Карта памяти работает только как накопитель. Фотки снимаются, сохраняются на карте, но в Галерее отображается только те, которые перенесены во внутреннюю память. Музыка пишется на карту, но опять же проигрывается, только та, что на внутренней памяти. Если через Nokia Suite делать, то Сьют пишет все только на внутреннюю память. А внутренняя память уже вся забита. Хелп! Ни музыки не послушать, ни фоток не посмотреть. Уже и Нокийный форум читал и спрашивал. Результат - ноль.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
На кой Symbain брал?
Meffex
Авто: То же самое
Я нокию брал, а не симбаин
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
в сортах говна не разбираюс
Авто: LADA GFL110
Meffex писал(а): Уже и Нокийный форум читал и спрашивал
http://forum.allnokia.ru/viewforum.php?f=16
На этом?
Добавлено спустя 2 минуты:
[Fred] писал(а):в сортах говна не разбираюс
Не знал что бывает сортовое гАмно...
Meffex
Авто: То же самое
Мыхалыч
Meffex писал(а):Купил Nokia 500 на Symbain. Уже два месяца бьюсь, понять не могу. Карта памяти работает только как накопитель. Фотки снимаются, сохраняются на карте, но в Галерее отображается только те, которые перенесены во внутреннюю память. Музыка пишется на карту, но опять же проигрывается, только та, что на внутренней памяти. Если через Nokia Suite делать, то Сьют пишет все только на внутреннюю память. А внутренняя память уже вся забита. Хелп! Ни музыки не послушать, ни фоток не посмотреть. Уже и Нокийный форум читал и спрашивал. Результат - ноль.
А точно нокия?
Просто такого не было даже на древней N70,
и фотки и музыку и приложения всегда можно было ставить на карту памяти,
в отличие от всяких самсунгов и старого андроида
Авто: LADA GFL110
Meffex писал(а):
Да, на этом
Я тебе не советчик..у мну С6-01 пользую как телепона, модема и нафигатор(реже)
serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Неси обратно, где брал, скорее это косяк в телефоне.
Remm
serega ## писал(а):Неси обратно, где брал, скорее это косяк в телефоне.
Точно, или карты памяти. Прошивка какая ? Белла ?
Meffex
Авто: То же самое
Мыхалыч писал(а):А точно нокия?
Мыхалыч писал(а):и фотки и музыку и приложения всегда можно было ставить на карту памяти,
Записать-то можно. Прочитать нельзя. С карты памяти фотки приходится по одной открывать, и не из галереи, а как в Нортоне. Музыка вообще не играет, мелодию на звонок поставить невозможно.
serega ## писал(а): Белла ?
Да, ставил неделю назад.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Nokia N8.На Белле.Всё работает и всё видит.Куда бы не сбрасывал.
jorik
Авто: Икс-Рей
карту отформатировать, прописать всем приложениям сохраняться на карте, если не поможет, то семь бед - один хард-ресет
Мыхалыч
Meffex писал(а):Мыхалыч писал(а):А точно нокия?
Может китайчатина какая-то, я даже не знаю как сделать чтобы фотки с карты в галерею не попадали и т.п,
случайно не у цыган у Ашана брал
Meffex
Авто: То же самое
jorik писал(а):карту отформатировать
Уже дважды.
jorik писал(а):прописать всем приложениям сохраняться на карте
Из новых только Яндекс.Карты поставил на карту (кста, работает), все остальные уже были установлены на внутреннюю.
jorik писал(а):один хард-ресет
Это чо?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Мыхалыч писал(а):Может китайчатина какая-то, я даже не знаю как сделать чтобы фотки с карты в галерею не попадали и т.п,
Медиамаркт в Капитолии на Севастопольском, 11
jorik
Авто: Икс-Рей
полная переустановка операционки с очисткой всего. Перед этим надо сделать копию записной книжки. Если яндекс карты прописались на карту, значит не все потеряно, шукай чё не так делаешь в настройках.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
меню - камера - внизу три точки - параметры - текущая память - F: Memory card
Meffex
проверь, что бы все так было
Мыхалыч
Это чо?
Набрать :
*#7370#
Meffex
Авто: То же самое
jorik писал(а):меню - камера - внизу три точки - параметры - текущая память - F: Memory card
Так-то оно так. Только из галереи не видно снятых фото. Только через диспетчер файлов
А в галерее - только картинки, сохраненные на внутренней памяти телефона.
jorik
Авто: Икс-Рей
Meffex
Ну тогда чюдес не бывает, хард ресет и фсё
, тока сделай копию телепонной книжки, после ресета форматни сразу карту, и потом проверяй настройки путей по записи приложений и файлов. Если уж и тут ниче, то сервис. У меня на 603-ей глюк связанный с вафлей, если оставлю включенной, то при случае телефон зависнет вмертвую. Сучья симбиан, мазафака
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Не знаю как на современных, у меня на 9.3 (да и на 9.4 так было) надо вручную обновлять музыкальную библиотеку после того как качнул музу на тел. Находясь в музыкальном меню проигрывателя - Функции - Обновить библиотеку. Без этого музон проигрыватель не видит
По фоткам в настройках камеры ещё проверь:
Добавить в альбом - НЕТ
Показать снятое фото - Вкл
Ну и Используемая память естественно чтоб светилась карточка.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
citro писал(а):Не знаю как на современных, у меня на 9.3 (да и на 9.4 так было) надо вручную обновлять музыкальную библиотеку после того как качнул музу на тел. Находясь в музыкальном меню проигрывателя - Функции - Обновить библиотеку. Без этого музон проигрыватель не видит
на своем 5230 (симба 9.4) все приложения ставлю на флешку, музон там же, фото сохраняются на флешке (всё в настройках задается
). Может карту воткнут на 100500 Гигов и тело ее не видит "полноценно"?
Цитата:Поддержка карт памяти microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
А с другими картами как себя ведет?
Meffex
Авто: То же самое
Так, вроде всех победит переустановкой прошивки. Единственное, что пока не понял, это музпроигрыватель, но мне он не критичен.
citro писал(а):в музыкальном меню проигрывателя - Функции - Обновить библиотеку
Делал -
atime
Бегемотик
Авто: FX37
+100500. Самсунг рулит.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Meffex
Посмотри, чтобы папка с фотками не была скрытой, галерея не видит скрытые папки
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
облить бензином и сжечь предлагали?
