Алексей462 писал(а):лампа маленькая стоит действительно.
Она у всех типов панелей одинаковая.
Алексей462 писал(а):У меня была мысля поставить по мощнее но по размеру не нашел.
Именно такая и установлена в приборку классики при монтаже на нее нашего генератора.
Алексей462 писал(а):Панель высокая
Высоких Панелей было два типа.
Одна из них (до 1996 года) удачная,другая (после 1996г.) - нет.
Посмотри на своей стоИт ли на ней проволочный резистор.
А главное - не обгорел ли он?
Если почернел,то это не беда - он рабочий,но его необходимо перепаять в другое место,вернее одну его ножку.
Тогда не потребуется ни мощная лампа,ни еще один резистор.
Модель приборки можно проверить и проще.
Сними с генератора фишку провода возбуждения.
Включи зажигание.
Если при этом лампа АКБ будет гореть,то приборка
неудачная и резистор в ней нужно перепаять.
У
Divers@nt как раз такой случай.
