Страница 6 из 8
Huyan писал(а):
Я не знаю как правильно
Huyan писал(а):
Авто: 2004 г. 21099i,
Дык, оно и понятно... facepalm ROFL
drone01
Huyan писал(а):
Еще в вентиляцию вживляют фильтр от карба, как то так
почитал, поглядел. Но боюсь мне не поможет. Сегодня пошел смотреть, оказалось что при снятом этом шланге с карба обороты не повышаются, двигатель как работал так и работает хреново. Непонятно с чем связано. Раньше только на холодную троил, теперь и прогретый дергается цуко. Свечи воще странные. Непонятно что делать. Крышку ГБЦ не успел снять, дождь пошел. Да и вообще настроения нету ничего делать без гаража и набором инструмента в виде отвертки и двух ключей facepalm
.kkursor
drone01 писал(а):
двух ключей
Один из которых - от замка зажигания? pst
drone01
вот свечи
Добавлено спустя 31 секунду:
Точняк! а второй - от дверей hehe
Описание: первый
Размер файла: 284.38 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
Описание: второй
Размер файла: 297.13 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Описание: третий
Размер файла: 280.7 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Описание: четвертый
Размер файла: 265.01 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
торантино
drone01 писал(а):
Езжу пенсионерски обычно, 2000-3000, иногда кручу до 4500-5000 ради интереса(изредка). выше не крутил.
Вот это и убивает двигатель. Из за этого кольца коксует. Малые обороты,короткие поездки. Не надо тебе ни какой Лавр. Сливай масло и лей промывку. Она быстрее твои кольца раскоксует. Заливай свежее и по трассе проедь минут 10-20 на скорости 130-160. Если негде разогнаться на третьей 100-110. При таких оборотах камеры сами очистяться без всякого Лавра.
drone01 писал(а):
вот свечи
Смесь бедная. Возможен подсос воздуха или регулировка такая.
Сами цоколя в саже потому что тошнишь.
Шланг ВУТа проверь... Он на коллекторе подсыхает и трещит, потом подсос и двиг подколбашивает... Тем более, шо
drone01
эх жалко cry 1000км еще не проездил как сменил...
а что если без промывки проехать, оно ж у меня итак свежее, к тому же неплохое...
а вот это кстати очень может быть! сегодня опять ничего не успел, завтра посмотрю его. А сам вут может быть причиной, если сломан? а то я когда педаль тормоза нажимаю/ отпускаю то движок еще хуже колбасит, даже заглушил так движок, когда для эксперимента начал тормоз туда-сюда давить
Снимаешь шланг, пакуешь на коллекторе нормально, другой конец (к ВУТу который затыкаешь свечёй, и заводишь двиг... Если нормально, то одна проблема найдена... Потом одеваешь щланг на ВУТ и снова заводишь... Если колбасит двиг, значит ВУТ умер... Вторая проблема найдена... Педалькой тормоза поработай... Если нажал, и двиг кратковременно отреагировал, то нормально... Если при нажатой педали двиг плохо работает, то ВУТу тож пипец... Как-то так...
drone01
вот теперь понял. эксперименты со шлангом несложные. педаль когда нажата, то во-первых кратковременно реагирует, но при нажатой все равно обороты ниже, чем при отпущенной. а совсем сильно колбасит, в момент отпускания тормоза, особенно если его резко бросить.
И ввобще, спасибо что помогли в этой теме,а не послали в другую! а то от масла уже ушли Smile
BorisN
drone01
посоветовал бы не менять масло, а приучить себя ездить 2500-3500, для первой разве что поменьше, а заменить после 6-8ткм. Хорошие масла и так моющие. В своё время купил раскоксовку, но передумал её пользовать - проехался неск раз 80кмч на второй и компрессия выровнялась
торантино
Можешь и так. Потом как его откатаешь, перед сменой плесни в него промывки со стакан,два и проехай километров 100-200 в обычном режиме. Должно всё отмыться. Старайся прогревать движок всегда до 90гр. Термостат у тебя температуру 90гр. стабильно держит?
kazak1102 писал(а):
В большую фильтр не внедришь...
В большую ресивер-маслоотделитель можно поставить.
Это лучше чем шланг под машину кидать.
Я стороник того, шо надо проблему устранять, а не шланги кидать в атмосферу... У меня ж сухо в кастрюле... Была токо замена колец на 307 тыщ., ты в курсе... Drinks or Beer
drone01
BorisN
торантино
ну я так и сделаю, сейчас буду ездить на оборотах повыше, надеюсь действительно отлетит всякая дрянь. потом промою.
Термостат да, хорошо держит, ну судя по стрелке. Только вот перегревался пару раз, когда вентилятор не включался. Теперь все четко, 90 держит. Только вот не всегда прогреваю, иногда до 50 и ехать начинаю. Это зло?
я не знаю чо такое ресивер-маслоотделитель. Поищу тут...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Не смог снять шланг с ВУТа facepalm подергал. пошевелил, и побоялся сильней тянуть. Там пластмассовая хрень,которая торчит из Вута, и на которую насажен шланг, очень хлипкая стала. На заведенном моторе когда шевелишь эту хрень, она шипит так неслабо, может это и есть подсос? оставил как есть, зато заменил электромагнитный клапан и вроде стал ровнее ХХ, но все равно с перебоями... кстати старый клапан вроде тоже щелкает Pardon
Кто же с этим спорит?
А писАлось конечно не для тебя Петрович Drinks or Beer
а для тех,кто худо-бедно хочет капиталку отодвинуть,если промывка системы вентиляции не помогла.
Не зло,а польза.Так и нужно делать. Good
Не найдешь.Это самоделка по аналогии маслоотделителя моторов классики ВАЗ.
Угловой штуцер с обратным клапаном в нем.
Вытащи этот штуцер из резинового уплотнителя ВУТа вместе с шлангом.
Заткнуть можешь пальцем штуцер,не снимая с него шланг.
Видимо ты новый эл.клапан поставил с ЕГО ЖЕ жиклером.
Теперь регулируй винтом качества смесь в карбюраторе.
торантино
Я имел ввиду если поехал недалеко,например в магазин,потом в стойло,то прогреть до 90.
drone01 писал(а):
Не смог снять шланг с ВУТа подергал. пошевелил, и побоялся сильней тянуть.
Сними сначало с коллектора. Надень другой и заткни свечкой как писали выше. Если что срезай ножом и ставь новый. Рублей 40 вроде стоит. У тебя явно подсос есть. Смесь бедная, могла детонировать,из за этого кидало масло в кастрюлю. Проверь заглушка что вместо штуцера на экономметр во впускном коллекторе на месте. И винт х.хода на месте?
drone01
пока не стал ничего делать. с работой запара, приезжаю затемно, с фонариком не прикольно ковыряться под капотом. Но доберусь я до этого шланга обязательно!
да, по незнанию вставил клапан с новым жиклером. потом начал крутить винт качества, количества тоже зачем-то крутил, в итоге сбил холостой ход. Потом худо-бедно сам выставил как написано в факе у Петровича. Но кажется мне что где-то в карбе у меня нехорошая вещь произошла...
у меня как раз обычно недолгие поездки по городу, еще и в пробках иногда
винт холостого хода на месте, вращаю его иногда, когда руки чешутся. До остального доберусь как только время будет. Интересно все-таки, смогу я сам одолеть это все, или придется в сервис ехать... билн что за жизнь ни гаража ни молотка facepalm
торантино
Запросто. Тем более тут помогут. Здесь как в государственной думе-в первом чтении не понял, во втором чтении поймёшь, и.т.д.
drone01
hehe эт точно)) новичку без советов никак.. я б свечи -то сам поменять не смог, если б не почитал фак и прочее тут на форуме Smile теперь вот осваиваюсь понемногу
О каком шланге речь?
О трубке,которая с карба на трамблер идет?
Ты сними шланг с клапанной крышки,который идет в кастрюлю воздушного фильтра.
Прибавятся обороты двигателя?
Если нет,то двигатель еще не изношен и кольца не залегли.
А большой жор масла скорее всего из-за задубевших маслосъемных колпачков.
"Хреновую" работу двигателя скорее всего регулировкой карбюратора потом исправишь.
drone01
вот его-то я как раз и снимал. от клапанной крышки идет на карб, а не от вакуумкорректора. Это радует, что двигатель еще не так сильно изношен. Насчет маслосъемных колпачков - из-за них может в первом цилиндре свеча в масле быть? А карбюратор 146% надо регулировать, т.к. я его окончательно расстроил... А еще гофра к-рая к кастрюле идет, черная изнутри, и из нее гадость летела в прямо в фильтр. я щас ее снял, так можно делать?
Фигня это,а не шланг.
Это малая ветвь вентиляции картера при работе двигателя на ХХ.
Его снятие на любой машине практически не изменяет обороты двигателя,даже убитого.
К тому же вход в карб этого шланга часто оказывается забитым коксом.
Дунь в шланг,возможно он уже не продувается.
А спрашивал я про шланг от клапанной крышки в КОРОБКУ воздушного фильтра
Про этот речь шла
Ну или просто снять не шланг,а крышку коробки воздушного фильтра.
На исправном двигателе с крышкой,и без - обороты не меняются.
Может.
Это которая алюминированная?Подогрев входящего воздуха с выпускного коллектора.
Откуда в ней "гадость"?
Для зимы нежелательно снимать,может дроссельная заслонка обмерзать.
drone01
Ух, ну и недеьлка выдалась бешеная hh наконец дошли руки до машины ненадолго...
понял уже что не тот шланг тянул
при снятой крышке особых изменений в работе не заметил, зато заметил что если газку поддать, то летит что-то типа масляного тумана из этого отверстия. Не много, а еле заметно, чуть-чуть... А еще при снятой крышке масляной горловины, оттуда давление чувствуется, если ладонью закрыть на работающем двигателе. Это плохо? Потом ладонь в масле.
Да, та самая гофра. Гадость в ней похожа на какой-то черный налет типа сажи, но не сажа. И кусочки этого налета нашел внутри коробки воздушного фильтра, фильтрующий элемент их задержал. Может грязь просто Pardon
Плохо.
Должно быть наоборот - небольшое разряжение.
Можно натянуть на горловину крышки полиэтиленовый пакет - если надуваться будет,
значит износ ЦПГ или залегание поршневых колец.
Значит двигатель еще не совсем убит.
Не помешает проверить на закоксованность сетки маслоотделителя,
которые крепятся изнутри клапанной крышки двумя болтиками М6.
drone01
я так понимаю при этом часть отработавших газов попадает в картер и поэтому появляется давление? Уже не первый симптом указывает на залегание колец. До сервиса доберусь - буду компрессию измерять.
хоть какая-то приятная новость Smile
Понял, еще в прошлый раз хотел эту сетку проверить, но только собрался крышку снимать - дождь пошел. И хорошо что пошел - ведь я прокладку то новую заранее не купил lol1
А теперь и не знаю - стоит ли лезть туда, если все равно плохо дело с ЦПГ и предстоит ремонт
Страница 6 из 8
