Шилов
Собственно выключаю ближний и габариты, габариты горят - панель не горит, удается выключить только при вк/выкл зажигания.
В чем трабл? В кнопке иле еще в чем?
VIC_S
Посмотри кнопку, если нет то монтажный блок
Шилов
Кнопку поменять?
u313
ТИМУР 2115 писал(а):
Кнопку поменять?
Для начала вынь кнопку и сдерни с нее разъем. Если погаснет - наверное сама кнопка. И еще: сигналка у тебя есть? Габаритами моргает при вкл/выкл? На работе на машине была такая фигня - оказалось, что залипает реле, моргающее габаритами. Поскольку оно внутри сигналки, лечится только снятием и перепайкой реле. А проверяется несильным ударом руки по блоку сигналки. если после тычка гаснет, скорее всего оно (реле).
RS_2108
массу посмотри. пропал какая-нибудь, вот и не загорается.
ArtV
Скорее всего реле. Тока не сигналки, а в ЧЯ. У меня так периодически залипает. Лечится ударом по ЧЯ. Ну и вообще открой ЧЯ посмотри, может там окислилось чего. Полей все ВД-шкой.
u313
А вроде нет реле габаритов? Есть реле ближнего и дальнего света. А габариты просто через кнопку идут.
ArtV
Да ты прав. Соврамши я. У меня ближний иногда залипает.
