paco
Сегодня еду, стал прислушиваться-новый звучок появился: этакое цоканье высокочастотное, притом на холостом нету, а под нагрузкой на скорости появляется. Возникает когда ускоряешься. Что может быть? Пальцы, клапана. Компрессия в норме. Бензин из проверенного места. Пробег 96000км
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сие есть,скорей всего,детонация.Видимо зажигание раннее.
paco
Зажигание 2 раза проверяли в разных местах.(это когда- стробоскопом?)
Chud
paco писал(а):Зажигание 2 раза проверяли в разных местах.(это когда- стробоскопом?)
Им самым,но иногда приходится корректировать.Да и бензинчик мог быть пониже октановым числом,чем указано.
paco
Да звук этот появился, когда бак был наполовину пуст. А трамблер не может накрываться, на моем написано made in hungary
RS_2108
трамблер то накрываться может.
хотя если до этого не было, значит бенз галимый.
и если при пустом наполовину баке - может, бенз с грязью пошел?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Попробуй 95й ливануть. Елси поможет то 95й лей если нет то ливани 92й и на 4 градуса попозже сделай изабей.
Андрюша
Авто: Субару
Прогорела прокладка между выпускным коллектором и штанами...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Андрюша писал(а):Прогорела прокладка между выпускным коллектором и штанами...
Кстати вариант!
Как проверить: под капот суешь голову нюхаешь. Потом тросиком резко газку поддай - и сразу увидишь или услышешь откуда и что идет. А дальше если прогорела прокладка то это можно учуять... у другана как раз так....
