-=Alex=-
Здравствуйте.
У меня какая то непонятная ситуация с ЭСУД.
Стоит Bosh M1.5.4 (1411020) М1V13R59 (Россия 83) .
Приехал на СТО на диагностику
там Мотор-Тестер показал - отсутствие связи.
Мастер пошел взял кусок провода (похоже для того чтобы
замкнуть контакты иммобилайзера), но это по его словам не дало
результата и он сказал что это ошибка блокировки иммобилайзера
и что мой ЭСУД сдох. Потом он подключил имеющийся (по счастливой случайности) у него контроллер и связь была установлена нормально.
Потом он начал пытаться меня разводить типа за 5 т. р. я вам поставлю свой тюнинговый ЭСУД , а вы мне оставьте свой.
После чего был послан.
Но тем не менее проблема осталась и выражается она как
минимум в том что не работает БК.
К-Line походу исправна т.к. после подключения его ЭСУД
БК и мотор тестер стали отображать данные.
Как то с трудом верится что мого сдохнуть ЭСУД, машина
ведь ездит.
В чём может быть проблема ?
И если менять мой ЭСУД то на какой лучше на январь 5.1 ?
Спасибо
AlexСП
Если проблема точно в ЭБУ, попробуй поменять ПЗУ с прошивкой, можно на тюнинговую
roti
я валяюсь Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
а ты уверен что Бк вообще живой Shocked
Sergeyi
-=Alex=- писал(а):
Здравствуйте.
ведь ездит.
Спасибо
можно посмотреть 8-911-903-23-47 бывает выход контроллера по К линии, но это единичные случаи
