Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
[Grinders] писал(а):Не могли бы подсказать, какой тип реле используется ?
обычное 4-х контактное, 30 ампер.
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
По непонятным причинам перестал работать купленный штатный обогрев сидений на ВАЗ-2110... Хочу купить Емеля УК 2...
http://teplodom.ru/cat1_10.htm
Может кто случайно знает где можно купить в Нижнем ?
Доброго времени суток! Купил штатный комплект, подскажите пожалуйста на что его клеить? Никакой клеевой основы нет, просветите на этот счет)
pleschner
Alterran
Ну у меня сперва на двухстороннем скотче под чехлами сидел, когда сиденья на СВС поменял, приклеивал попогрев на клей КРМ-88.
Собственно можно обычным моментом приклеить.
дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
парни если я правильно понимаю то нужно подключить всего два провода один от реле на ш1(2),второй от реле на ш4(17) т.к остальные там уже стоят провода ( ваз 21124) то на багажник то еще куда.это у меня получатся двойные провода в разъемы чя?
николай21120
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Подскажите такой вопрос подогрев стандартный. Однако на попогрейкайж ТРЕХ проводная система(Оранжевый, черный Желтый) По принципу работы все понятно, но зачем эти 3 провода разделены на 2 папы (2+1)
Dikkiy
Авто: 2101
Доброго времени суток форумчане!
Помогите пожалуйста реализовать идею (Наверняка это уже кто то сделал)
Вариант 1 - включение подогрева с кнопки сигналки.
Вариант 2 - кнопка в салоне, включил ее и при автозапуске подогрев включается.
В обоих случаях подогрев вырубается при отключении зажигания.
Как это реализовать с хитрой кнопкой включения 21124, или без нее.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Dikkiy писал(а):Доброго времени суток форумчане!
вариант 1 через доп канал сигналки, через реле параллельно штатному включению , очень заморочно! (ИМХО не стоит выделки).
Вариант2 Если установлен штатный подогрев, то вряд ли получится,из-за блока управления. Возможно получится если у Вас европанель, установить кнопки с ВАЗ2115, эти кнопки с фиксацией. Ставите их в разрыв + после зажигания (условие управления вкл. и выкл, и отключения при выкл зажигания) этот плюс делаете управляющим на реле. Проше всего от кнопки обогрева заднего стекла.
| Подогрев.JPG |
57.97 KB |
365 раз(а) |
Саид
Авто: Lada 21104 M
Несколько дней веду работы по улучшению печки, ремонту и установке доп прикуривателя в место штекера переносной лампы, попытке подключить электрозеркала и подключению проводки на подогрев сидений, и тут столкнулся с проблемой, есть только один штекер, на левое сиденье, а второй не могу найти. Посмотрите по фото, может сможете помочь...
Вот три провода идут к одному из сидений, и оно работает.
Вот штекер к которому идут эти провода (обведен красным).
LAVik
Саид
скорее всего под консолью зажат где .то или под коврами. его не пожет не быть(если не выдрали)
Саид
Авто: Lada 21104 M
Похоже, к сожалению выдрали. Придется самому пробовать восстановить, чего очень не хотел, так как боюсь чтонибудь не так сделать. Я консоль всю снимал, када воздуховоды делал, второго провода точно нету. Но что странно, какой-то провод подключен к проводам от кнопок стеклоподьемника, и еще один идет под консолью прямо под бороду.
LAVik
Саид писал(а):какой-то провод подключен к проводам от кнопок стеклоподьемника, и еще один идет под консолью прямо под бороду.
доводчик?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Доводчик тоже есть, но имелось ввиду, что провод идет к джойстику, вернее штекера кнопок обогрева. А доводчик молчит, так как перемычку снял и поставил обратно реле.
LAVik
Саид писал(а): А доводчик молчит, так как перемычку снял и поставил обратно реле
у меня независимо от реле- перемычка , все равно работает,
а по подогреву не могу ничего конкретного сказать, сам туда 2 раза только лазил, ты уж извини...
Саид
Авто: Lada 21104 M
LAVik писал(а):Саид писал(а): А доводчик молчит, так как перемычку снял и поставил обратно реле
Спасибо! Буду смотреть на месте. Я пока это все разобрано, хочу еще сразу и проводку электрозеркал протянуть, а то джойстик есть, зеркала приоры стоят, а мне некогда было консоль разбирать. Даже со сломанным прикуривателем ездил несколько месяцев))
Falkon
Авто: VAZ
Решил сделать прикуриватель от зажигания, и заодно примастрячить подогрев сидений...
Хотел управляющие +12В взять от кнопки обогрева, постоянные +12В отрезать от прикуривателя, подключить эти два провода на реле, и с него взять +12В (которые будут появляться только при вкл. зажигании) сразу на прикуривать и подогрев сидений...
Вот только возник вопрос, а хватит ли на все эти не слабые нагрузки, штатных предохранителей?
System
А кто нибудь чинил подогревы? Проверял подогревы,и получается так, что подогрев жопы греет только с правой стороны,с левой стороны холодный. Кто-нибудь вскрывал их?Нить(или провод,хз че там) можно как-то восстановить? Хотя я честно не очень понимаю,как он продолжает греть с оборванной нитью
,мне казалось что если будет обрыв,он вообще греть не будет. Или когда обрыв он все равно греет,но только до места обрыва?
LAVik
Когда обрыв он не греет вообще, причем ни жопу ни спину,
System
Так спина-жопа как бы раздельные же провода идут.Или они все равно вместе? На драйве подсказали что возможно не обрыв,а просто нити нагрева сбились в кучу вот и получилось что греется теперь сбоку. Короче надо распарывать и смотреть
, причем потом еще прострочить так, чтоб нити больше не дрюкались из стороны в сторону,а сидели на месте
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
System писал(а):Или они все равно вместе?
У меня спина- ж..а идут последовательно и при любом обрыве перестает греть всё.
Tom_as
Kogor
+1 , так же
Сделано последовательно, чтобы соблюсти расчетное сопротивление
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
народ, подскажите, стоит ли брать накидку с подогревом с Магнита, марку не скажу, но цена заманчивая всего лишь 500р, кто нибудь пользовался
pleschner
к328ст26
Замучаешься ремонтировать провод на изгибе между спиной и седалищем.
Только как экстренный временный вариант.
Возьми лучше комплект штатного подогрева, сейчас так кинешь а как потеплеет под обшивку засунешь.
