да и вообще не заморачивайтесь на счёт этого! пару раз протомаживаешь и всё как раньше!
как дождь,так при легком нажатии задние колеса моментально блокируются
таз при любом торможении слегка приседает задом.
красное феродо по кругу и новые барабаны.таз при любом торможении слегка приседает задом.сноса нет
При этом правильно настроенный колдун на сухом асфальте при приседании поджимается и тормозит сильнее, а на скользком не поджимается и даже немного отпускает тормоза.
Вот такой вот механический почти АБС, а не "стопудово развернёт".
Если приседает, значит задняя ось схватывает раньше. На сухом покрытии будет ощущение офигенных тормозов, на скользком при экстренном торможении развернёт стопудово, так что выбирай.
Зад не приседает когда он не вообще тормозит
правильно настроенный, на мой взгляд не столько приседает, сколько тормозит ровно (без клевка).
не буду печатать много букф - развернет !!! 3 раза по 360* проверено лично
С уходом с диагонали на ось:
1. тормозит так что зад тоже приседает так же как перед (нет клевка),
2. не разворачивает даже когда балуюсь на скользком покрытии.
Remsy
Для начала регулируешь ручник на 3...4 щелчка
Вспомни марку колодок, которые поставил на зад.
как я понял эти симптомы точно не от ГТЦ по логике.
Снял проблемные колодки, колодки имеют выбитый логотип VIS и какой то номер, накладки этих колодок изготовлены на ЗАО Вати-Авто. .
