Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Ништяк, значит зацеплю все двери в параллель.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
я вот думаю какой БК ...и главное КУДА поставить? Резать и колхозить не хочется.
А по твоему фото ... я другой концевик имел ввиду. спереди справа. Тогда получается что спереди от фонаря подкапотного... а он у нас есть?
Танкист54
Я заказал штат x1-g. Только на них очередь месяц.
Добавлено спустя 42 секунды:
На гранте шина CAN. Комп нужен с ее поддержкой.
Пeтpoвич
Танкист54 писал(а):Я заказал штат x1-g.
А у меня там кнопка кондея
Танкист54
Спереди концевика не было, я его для сигналки спецом поставил. Купил штатный "дверной" от гранты. Никакой подкапотной лампы у меня нет.
Добавлено спустя 41 секунду:
И попогрейные кнопки тоже заняты? На облицовке тоннеля пола?
Такой еще есть, но как по мне, так такой нафаршированный не нужен.
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Пeтpoвич
Танкист54 писал(а):И попогрейные кнопки тоже заняты?
ПОКА нет
...но жизнь покажет.
Танкист54 писал(а):Такой еще есть,
Видел, но не понял куда его цеплять. Если на панель сверху... дыры резать не хочу.
Танкист54
К тому-же его предполагается ставить на мою любимую полочку очень удобную))
Думаю шлейф можно как-нибуть под лобовое стекло просунуть, если разъем с него временно аккуратно срезать.
Пeтpoвич
есть штат который на стекло клеится... на 10 замучился , на солнце отваливается. плюнул и поставил мультик в ДИН.
Танкист54
Слышал Штат разрабатывает сейчас комп в маленькую полочку над мафоном.
Еще вариант, как у меня знакомый сделал на семерке. Поставил ri-500 в DIN отсек, а мафон прикрутил на кронштейн из проволоки под полку под бардачком))
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Serge! писал(а):
да не, в прежних моторах 2 датчика - на приборку свой, на мозги свой. Ну какбэ с двумя спокойнее. Если сглючит "мозговой", а именно он карлсона и включает, приборка подстрахует.
ненене, датчик показометра только на показометр. приборка никаким боком на вентилятор влиять не может. ну и показания датчиков могут различаться, т.к. стоят они в разных местах.
а убрав показометр с приборки логично, что оставили только "мозговой" датчик, второй как бы и не нужен теперь.
Пeтpoвич
Танкист54 писал(а):Слышал Штат разрабатывает сейчас комп в маленькую полочку над мафоном.
тоже слышал... но когда это будет?
Танкист54 писал(а):а мафон прикрутил на кронштейн из проволоки под полку под бардачком))
не не не ...я лучше пока так покатаюсь,
зы. ты котрый заказал БК, он же ни ошибки не пишет, ни сбрасывает... неполноценный БК
Serge!
Авто: kia rio
А я где-то говорил обратное? Если глюкнет основной датчик и мозги не включат карлсон, глядя на приборку все равно будем знать реальную температуру.
У меня такое было при замене ОЖ. Из-за воздушной пробки. Температура уже за 100 по приборке, а карлсон молчит, бк показывает меньше. Не было приборки - перегрел бы нах.
Пeтpoвич
Serge! писал(а):глядя на приборку все равно будем знать реальную температуру.
ну какие проблемы... как говорится: если руки золотые, неважно откуда они растут
http://vgrante.ru/?cat=93&pcat=1
Танкист54
Serge!
Авто: kia rio
Пeтpoвич писал(а):Serge! писал(а):глядя на приборку все равно будем знать реальную температуру.
да это понятно, но мне уже лень возиться. Да и без прибора я спокойно жить смогу...при условии, что оставшийся датчик не облажается.
Пeтpoвич
Танкист54 писал(а):читает и сбрасывает.
описании по первой ссылке неполное значит
...можно задуматься, небольшой ...придется попогрейкой пожертвовать
Танкист54
Жертвуй пассажирской)). Небольшой, стоит 1000р, не надо переплачивать за лишние ненужные функции.
Пeтpoвич
Танкист54 писал(а):Жертвуй пассажирской)).
Не, я к жене хорошо отношусь... мне не нравится когда она болеет... пусть она лучше попу греет
Griffin
Serge! писал(а):А я где-то говорил обратное? Если глюкнет основной датчик и мозги не включат карлсон, глядя на приборку все равно будем знать реальную температуру.
У меня такое было при замене ОЖ. Из-за воздушной пробки. Температура уже за 100 по приборке, а карлсон молчит, бк показывает меньше. Не было приборки - перегрел бы нафиг.
Ну значит не совсем ясно выразился.
Я тоже смотрю на приборку после работ с системой охлаждения, иначе как понять, все правильно получилось, или косяки еще есть.
Но по той ссылке, где датчик ставят и градусник в салон вешают, какой то уж лютый колхоз получается.
Вот, кстати, интересно, а как сервисмены на машинах без показометра понимают, выгнали воздушную пробку или нет?
Пeтpoвич
Griffin писал(а):а как сервисмены на машинах без показометра понимают, выгнали воздушную пробку или нет?
так они наверное с мозгов данные берут
Serge!
Авто: kia rio
Griffin
Руками контуры щупают + меняют имхо лучше на горячую.
Griffin
Пeтpoвич писал(а):так они наверное с мозгов данные берут
Как выше писал
Serge!, да и на собственном опыте, датчики показывают разную температуру.
Serge! писал(а):Руками контуры щупают + меняют имхо лучше на горячую.
мда.. какой надежный метод!
на горячую много чего не наменяешь. пока до помпы доберешься, все остынет уже.
Пeтpoвич
Griffin писал(а):датчики показывают разную температуру.
датчик проверить ...разве сложно? Таблицу сопротивлений и омметр ...и все.
Serge!
Авто: kia rio
после ремонта имхо сразу снимать патрубки дроссельного. Если же есть выбор - лучше менять на горячую имхо. Никогда не было проблем с пробками при замене на горячую. На холодную сложнее.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Пeтpoвич писал(а):Griffin писал(а):датчики показывают разную температуру.
да блин...проблема не в датчиках, а в местах их расположений. Если пробок нет - достаточно и одного. Если пробка - может быть разница. И заметная. Она (разница) и на исправной системе есть, но разве что один реагирует с некоторой задержкой. Опять же из-за расположения.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Serge! писал(а):т.е. 40 штук за ПТФ, 16 кл и автомат? Неплохо. Если смогут удержать такую небольшую доплату за автомат.
какие 40, там разница больше. Еще кондей там идет.
