Страница 2 из 3
торантино
На вентилятор два предохранителя
Точно. Щас посмотрел, вспомнил. F8 силовая цепь питания эл.двигателя и сигнала. F4 цепь управления рэле включения вентилятора. Drinks or Beer
Ватыт
Сегодня новая задача. Перегрелся. В ярости решил, что датчик опять умер. Скинул с него клемму - вентилятор крутится. Под панелью проверил преды - целые. Че то не смог реле вытащить - они иначе снимаются, нежели те, что в ЧЯ? И еще вопрос. Какойд конкретно реле управляет вентилятором и как проверить его работоспособность?
Yurik 999
Ватыт
Реле - самые обычные (силовые), такие же как и остальные, проверять подменой реле.
Сохатый
Если при скидывании клеммы с датчика ыентилятор крутится, то нефиг лазить к релюшкам и предохранителям, ибо там стопроцентно всё исправно.
Ватыт
А куда лазить?
Yurik 999
Ватыт
Копать датчик и массы мозгов Smile
Ватыт
Yurik 999
термос тут может быть причастен?
Huyan
Ватыт
Чтобы не играть ромашку работает-не работает
В левом углу приборки есть "лишняя" лампа ДжекиЧан, подключи её на 10 контакт белой колодки протянув другой конец к ноге 87 реле карлосона.
После покупки это было первый тюнинх gpn .
Последний раз редактировалось: Huyan (02 Июня 2012 23:19), всего редактировалось 1 раз
Ватыт
Huyan
и что будет? Pardon
Satirus
когда карлсон включится-лампочка загорится?
Ватыт
Поменял термостат-карлсон работает!
Yurik 999
Ватыт
Странно. Датчик ТОЖ, который отвечает за включение карлосона, находится до термостата и при не исправном термосе - карлосон будет крутить, а вот температура движка падать не будет.
Больше похоже что, при замене термоса, ты цеплял провода масс контроллера (прикручены на заглушке с торца головки блока) и там появился нормальный контакт.
Huyan
Тоже на днях заметил, что бывает заметная разница в температуре между приборкой и БК. Если верить этой схеме, ДТОЖ для ЭБУ на ХХ не омывается ОЖ и отстает от приборки, погазуешь и на БК температура догоняет приборку.
Ватыт что за термос поставил
Ватыт
Yurik 999
да вряд ли такое шаманство произошло. х з
Huyan
METAL INCAR Польша
Yurik 999
Huyan
Попробуй изобразить на этой схеме малый круг (без печки) Drinks or Beer
Ватыт
Больше всего на шаманство и похоже, но снимал фильтр и крутил термос - все как раз рядом. Pardon
Satirus
Ватыт писал(а):
METAL INCAR Польша
На прошлой неделе такой тоже поставил. Работает как часы. зашел на их сайт - этому кооперативу 60 лет, там рабочие почти все инвалиды wck
Huyan
Там же есть рисунок
Yurik 999
Huyan
Смотри сам, при перекрытой печке - только через ДТОЖ Pardon
Huyan
Yurik 999
Я поясню раннюю мысль про отстование, когда двигатель прогрет и открыт большой круг, тогда замечено отставание. На холодную такое не замечал.
Ватыт
Про тип термоса уточни
не такой
Yurik 999
Huyan
На 82м - возможно, ну а на 08, это очевидное-невероятное Drinks or Beer
Huyan
Я не сказал что и у меня 082?
Говорю: У меня термостат 21082.
Ватыт
Huyan
первый
Huyan
Ватыт
Про прелести замены второго не думал?
Ватыт
Huyan
а что там? поставил такой какой до этого стоял. да не охота уже мозга е@ть, собираюсь пинать ее уже скоро...
S-Aid
Напишу сюда чтоле, дабы тему не создавать
Странно ведет себя вентилятор. Во время поездки, при температуре двигателя 70-80 включается вентилятор. Причем включается периодически с интервалами несколько секунд. Время работы карлсона также - секунды. Загорается чек. При выключенном двигателе только и слышно щелканье релюхи, да шум вентилятора. Скидывал клемму с акума, ждал пару минут, косяк самоустранялся. В связи с чем вопрос - датчик температуры дохнет или что-то еще? Такое случалось уже несколько раз, но пока нечасто. Хочу заранее выявить проблему, чтоб потом не пришлось..... facepalm
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Добавлю еще, что обычно карлсон работает как положено. Бортовика не имею, по приборке стрелка уползает к 100, включается без проблем, охлаждает, далее без сбоев.
Повторюсь, вышеописанная хрень случалась пару раз.
Страница 2 из 3
