Страница 3 из 4
.kkursor
Угу, проверю ещё раз, а по оптике что скажешь, кто лучше? Я так понял, освар прямо светит лучше, но вбок хуже. А для вбок у меня ПТФ есть
Сохатый
Фиг его знает, не силен я в оптике. Но если отражатель не мутный и стекло не отпескоструено, то можно и эти фары оставить. А вот сравнивать свет с приорой, я думаю, некорректно. У прэоры очень чоткий свет, и зубильные фары в стоке врядли смогут с ним тягаться.
.kkursor
Сохатый
А как его понять, мутный он или нет?
Сохатый
Да хрен его знает.. Pardon Посмотри на свой, и на новый в гамазине. Если твой матовый, а тот блестючий, значит помутнел твой. Ну или глянь на новую фару и на свою и сравни. И не гонись за приорой. Всё равно не догонишь. Во всех смыслах.
.kkursor
Ещё не могу вспомнить, куда подключался жгут из жёлтого с синей полосой провода, разветвляющийся на три части, надо глянуть будет.
Да и не вижу смысла особого колхозить, когда можно новую фару чуть дороже косаря купить..
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Ещё такой вопрос. Шпилька генератора у всех греется или у меня там контакт плохой?
Сохатый
Около левой фары? Там вроде нет ничего такого.. Pardon
.kkursor
Сохатый
Не, в районе печки. Похоже подсветка чья-то, а чья - Pardon
Сохатый
А.. ну эт печка и лампочка в бардачке. На желто-синем появляется плюс при включении зажигания.
.kkursor
Точняк! И по длине похоже. Он Smile
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Кажись не должна шпилька греца. Ща смарю - одна из клемм которую я не паял, вся чёрная. Надо сегодня будет пропаять как следует её.
.kkursor
Подскажите ещё. Купил новую фару, при регулировке перестарался и бобышка регулятора "влево-вправо" вылетела из паза. Чё делать? Как-то назад всунуть реально или тока менять/колхозить холодной сваркой?
Biger015
Шарик из паза в самом отражателе? Тогда просто защелкнуть на место, но та еще "гинекология", без снятия стекла, а стекло снимать не очень как то, особенно если фара киржач Pardon
.kkursor
Biger015
Освар.
То есть это реально в принципе? Значит можно изогнуть какой-то крючок и нажать на отражатель с той стороны, чтобы с этой защёлкнулось, да?
Алексей462
.kkursor
ОСВАР хорошо но по бокам света не хватает,у меня стоят ОСВАРы с ПТФами будет нормально.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (12 Октября 2012 13:21), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Алексей462
Из этого расчёта и брал. Для боков у меня
.kkursor писал(а):
Hella Micro DE
Biger015
Можно и так, а можно намотать на руку чистую тряпку, чтоб отражатель не поцарапать и не испачкать, и тянуть пальцем через отверстие для лампы, но сложно
.kkursor
Ещё вариант - чонить типа тяги от ЦЗ.
А отражатель из чего сделан? Такое ощущение будто стеклянный..
Biger015
Если AL фары, то пластмассовый с напылением амальгаммы, если Киржач, то металлический
.kkursor
Освар
Biger015
.kkursor писал(а):
Освар
То же что и AL, т.е.пластмасса с напылением Pardon
.kkursor
Biger015
А железка же надёжнее тогда получаица, не?
Biger015
Железный надежнее, но форму нужную не придашь, сложно, так что Киржач с железным светит хуже вдаль, но лучше вширь, а шарик слетает одинаково по статистике
.kkursor
Оно точно починяемо? Попытался чуть Ударами на место загнать - хрен...
W0LF
.kkursor писал(а):
Biger015
Освар.
Именно так и делал.
Biger015
Точно, только сидит там крепко достаточно, иначе слетало бы постоянно, да вроде как там изловчится надо, положение найти, ну и давить посильнее, главное не сломать, а если совсем никак, то срезать герметик и снимать стекло, потом на герметик клеить, кстати на осваре защелки или клееное стекло?
.kkursor
Biger015
Клеенное. Sad
Ладно, будем думать... назад вряд ли примут, там холодная сварка внутри фары болтается... facepalm
Страница 3 из 4
