Rodomez
парни я накосячил при ремонте своей приоры. начал глючить датчик скорости, падать стрелка спидометра и отключаться эур. в общем, чтобы исключить разъём я решил его проверить и за каким то хреном откусил его чтобы пропаять facepalm (да я идиот). прогрел всё, а изоляцию снял и ничего не пометил facepalm Собрал по схеме 1-коричневый, 2-серый, 3-розовый с чёрной полосой. Не заработало, может в темноте что попутал.
пожалуйста посмотрите у себя какого цвета провода и как подключены, фотка не повредит.
п.с. преора с евро-педалью
Последний раз редактировалось: Rodomez (12 Октября 2012 18:14), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
У меня не приора, но по всем схемам в том числе и с е-газом всё наоборот:
1 - розовый (+12В)
2 - серый (сигнал)
3 - коричневый (масса)
Поменяй розовый с коричневым, ты перепутал питание датчика с массой.
Как вообще можно наобум подключать провода в системе управления двигателем на новой машине, хочешь убить ЭБУ?
aman.51
Интересно.получилась?
Rodomez
купил новый датчик и разъём, скоро пойду делать. о результате напишу
aman.51
А чё старый всё пи..ец,приказал долго жить.
Rodomez
1 - розовый (+12В)
2 - серый (сигнал)
ИМХО Генадий ты не прав, но спасибо за участие. сегодня ещё раз пересмотрел схему, я собрал всё правильно. почему не заработало хз, наверно просто не докрутил что-то.
Хочется ещё отметить, что в продаже имеются в основном датчики 2170-3843010-04. У меня же стоит 2170-3843010-02 и найти такой оказалось очень не просто в немаленьком Челябинске. который 04 тупо не доходит до конца 3-4мм, он немного толще и имеет чуть другую форму. Зачем такую хрень сделали на ВАЗе сложно сказать, но не думал, что с приорой испытаю сложности с з/ч.
Нет он работает, но каждую поездку на 5-10 минут отрубается, это очень бесит, т.к. отрубается эур, мотор без показаний скорости становится очень дёрганным, едешь рывками какими-то. Видимо в датчик через щель попадает вода и плата в нём окисляется. На новом я эту щель замазал супер клеем.
Вот такую лабораторную работу я провёл, хотя можно было просто скататься по гарантии 63
Описание: Фрагмент схемы с датчиком скорости
Размер файла: 70.89 KB
Просмотрено: 22783 раз(а)
Описание: Это новый разъём, узлом обозначил розово-чёрный провод №3
Размер файла: 270.22 KB
Просмотрено: 2189 раз(а)
Размер файла: 102.14 KB
Просмотрено: 1667 раз(а)
aman.51
ну сейчас всё,работает?
Rodomez
да
andrmar
Супер клей боится влаги и отваливается.
Gennadiy K
Может и не прав.
Смотрел штук пять схем
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
в том числе и вот эту (ниже) везде коричневый был на 3-ем контакте
http://chipdiagnost.narod.ru/images/21126-1411020-40.jpg
Точно помню, что именно вот эту схему рассылал Автоваз в информационном письме с описанием на е-газ, доверял ей как самому себе.
Так что извини, если что. Pardon
