Всем привет. Перед зимой решил поменять везде масло: в мосту, в коробке и в моторе, само собой.
Масло в мотор лью всегда шелл, а в трансмиссию посоветовали Зик. В общем, судя по всему, масло отличное, ибо, даже те шумы, что негромко доставали до этого, пропали, особенно со стороны моста.
Но зато стало явно прослушиваться некое - типа жужжания, отдаленно похоже на вой редуктора на низких скоростях. Проявляется в основном на 1,2,3 передаче, в общем до 60км в час. Может и дальше слышно, но там уже шумы ветра, движка и резины сливаются в одно. При движении накатом тоже иногда проявляется.
То что это не редуктор, почти уверен, ибо звук слышится из под сидений откуда-то, а звук моста все-таки сзади...
Выжимной подшипник, к слову, стоя на месте "шипит". Но не может же он такие звуки издавать при движении.
Думается мне, что подвесной, ибо там территориально больше нет ничего.
Подскажите, коли узнали проблему. Спасибо ))
