Flint_WP
Катаюсь на четырке неделю, обнаружил что если водительскую пипку двери нажать, то и вся машина закрывается, прям как на иномарке. где этот блок находится и за что он отвечает кроме ЦЗ кто-нить знает?
Сохатый
Зачем он тебе нужен? Сломать хочешь? Razz
Под панелью над левой коленкой - черная пласмассовая коробушка чуть больше сигаретной пачки.
Huyan
БУБД называется
Блок Управления Блокировкой Дверей, если поставить в правую дверь пятипроводной актюатор (такойже как в левой), то и от пипки правой двери будет закрываться Wink
В левой вообще НИКАКОГО актюатора нет. Smile
Huyan
С завода нет, появляется после установки сигнализации. Smile
В 99% появляется 2-х проводный,оставляя штатный микрик.
5-ти проводные ВАЗ только на схемах рисует,а установщикам проще и дешевле двушки ставить.
Huyan
Смотрел в одно магазе 2-х и 5-и проводные, разницы в цене не было Pardon
Dsoftgroup
не дешевле а проще... Потому как нужно снимать микруху, а что б ее снять - нужно замок снять, а это немного времени и сил. Обычно всем лень..
ничо непопутал?
ты забыл дописать чтоб с правой двери тоже закрывались все двери надо ещё проводов дотянуть в эту дверь ибо их в правой двери по умолчанию два, только на питание активатора как и во всех остальных.
а вод дверь почему и закрывает все остальные потому что тама 5 проводов приходит в сторону замка.
Zver_042
Dranik писал(а):
ничо непопутал?
Drinks or Beer
Тут видимо памятуя о том, что не так давно где то проскакивало, что кто то встречал в правой двери провода под контактную группу переключающую. У себя также её не наблюдал, да и по схеме тоже, если память не изменяет. А вот у друга, когда была двенаха 2001 года, полез к нему в дверь правую переднюю (как раз с целью замены актуатора), и был немало удивлён, обнаружив там ту самую колодку (не подключенную)
Huyan
Dranik писал(а):
ничо непопутал?
У меня есть, на мне завод не сэкономил и сигнализаторщики не выкинули.
Если с БУБД идут сдвоеные провода (белый и коричневый) значит из двери их кто то убрал
Pavel^99
у меня в правой двери тоже пять проводов от цз
SHRUS
Мужики вы не меряйтесь пи....., на практике все что угодно можно встретить, там по ходу втыкают все что есть под рукой, или наоборот не втыкают что надо, я когда-то брал 99, так с моя комплектация ни под одну из стандартных не подошла, сидушки гобелен но подогревом, ПТФ нет, но зато впереди стекла на моторах а не на веслах и т.д.
видать авто того года и это сказывается
Huyan писал(а):
2004 г. 21099i
Pavel^99 писал(а):
21099
Flint_WP
пацантрэ, вы чо завелись-то mrgn
я спросил с той целью, чтоб в зубилу запилить, потому как салонную проводку буду покупать от 2115 люкс (никто кстати номер жгута не знает?)
надо будет и подогревы раскидывать и по дверям и блок этот наверно поставлю, а чо пусть будет. буду щелкать и представлять что я бмв mrgn
Yurik 999
В ТАЗ 21083i ? - не стоит. Кстати в Люксовой 8-й проводке все это тоже есть.
*leha*
хе. у меня в правой передней тоже был разьём под концевик актюатора на 15.
*leha*
О-о, ты когда успел
*leha* писал(а):
HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
куда пятнарика сбагрил? cry
Flint_WP
почему не стоит?
никогда не встречал васьмирик люксовый.. что там такого, чего нет в обычном?
Yurik 999
Flint_WP
1. Зачем тебе проводка от седана? На ней нету задней щетки, она на 4 двери и у нее более длинный жгут задних фонарей.
2. По факту - отличий в проводке 2108 и 2113 практически нет, но при этом - абсолютно разная расцветка проводов - путанница будет гарантирована.
В люксовой проводке как раз БУБД и проводка передних ПТФ, воможно и жгут попогреек, Электро стеклоподъемники ни на 08 ни на 13 не ставятся Pardon . но они есть в 9-й проводке.
Flint_WP
я начал с покупки торпеды от 15 - она была без проводки. потом на рынке купил торпедный жгут.
следующий этап - фарный жгут от 15 - там как раз на туманки идет проводка и всякие датчики уровней жидкостей.
салонный пока не покупал. какой жгут ты советуешь купить?
Yurik 999
Flint_WP
Ну если почти все уже заменил, то 14-й (в нем есть подъемники), просто концевики задних дверей отрежешь и все. И предупреждай, если кто с проводкой возится будет, что проводка самары-2.
Flint_WP
а про торпедные жгуты в курсе? там был начинался с 2114 и с 2115
концовки не помню.. в чем могут быть отличия?
Yurik 999
Flint_WP
Торпедные могут отличаться реле и кнопкой ЗПТФ, (их 2 вида) и комплектацией допов, так же есть разновидности с релюшкой карлсона в ЧЯ и без нее (в жгуте мозгов), есть модификация без главного реле.
Flint_WP
эх..
и как понять какой я купил? mrgn
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
если это возможно через форум, то помоги мне пжлст разобраться
когда я менял монтажный блок, мне поставили какой-то 2114-....
когда выехал от электрика - в этот же вечер подкипел, так как вентилятор не включился. другой электрик объяснил, что у меня реле в ногах пассажира, а новый ЧЯ с реле вентилятора внутри. то есть в ЧЯ надо поставить перемычку и сделать так, чтоб вентилятор включался от реле в ногах пассажира.
мозги январь 5.1 - 41, проводка от него же.
и еще вопрос: какие допы там могут быть? стеклоподъемники? обогрев зеркал? электрорегулировка зеркал?
