g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
как бы подразумевает,, - вот именно. Мне когда то сделали замечание: ,,
Подтверждай фото,, А иначе ...... хотеть не вредно.
Идея вещь не плохая. Но как далека она до воплощения в жизнь!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Синицын писал(а):Я ничем не хвастаюсь, это у вас такое искажённое восприятие.
Да не тумблер, а геркон, вмурован в бетон, вштукатурен.
Проводишь магнитом, он замыкается, подаёт напругу на сигу, а сига, уже через силовое реле, на соленоид, после нажатия на брелок.
А если свет отключат
Синицын
rover писал(а):А если свет отключат
Какой свет, о чём-ты?
Сними пелену-то с глаз, чем они обшиты.
Выше вертелки свои подними, и прочитай там, откуда питание у меня взято.
Какие там буквы тебе непонятны, конкретно их, сюда скопируй.
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Все от места.У нас лексус330 леворукий новые шкоды стоят октавии и субару аутбэки.А замков нет.Все зависит от места.Дальше нас проезжаешь метров 100.У них хуле и замков куча и гараж металлом обшит и то и се,только гаражи за 20 тыс никтьо не берет.Место красит человека
Vazik 2114
Авто: Lada 2114
1973qwert
Авто: Ваз 21901
faq писал(а):я собираюсь сделать так
по периметру обрешетку из брусков 40*40
на монтажную пену к двери приклеить экструдированный пенополистерол
сверху закрыть либо фанерой либо дсп, может и досками
у меня так и сделано. единственное вместо пены клей для плитки. (ну дефицит она тогда еще была)сверху фанера 8-ми слойная. все окрашено. ни какого инея. гараж не отапливаемый.
доски тяжелые. да и теплопроводность ни какая.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
1973qwert писал(а):доски тяжелые. да и теплопроводность ни какая.
Не вводите в заблуждение.
Доска легче и теплее фанеры.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ПавелР писал(а):1973qwert писал(а):доски тяжелые. да и теплопроводность ни какая.
пенопласт. пять слоев потолочной плитки Б/У теплее любой доски какую можно нашить на ворота.. я вот о чем. фанера лишь облицовка. как облицовка она подходит. легкая и прочная. после полной окраски с двух сторон вечная.
ПавелР
Да про утеплитель понятно,выбор между этих
faq писал(а):сверху закрыть либо фанерой либо дсп, может и досками
faq имел ввиду наверное
вагонку
она всеж покрасивей будет смотреться(опять же если обработать на совесть,то надолго)
g8o8r8
Подобных по смыслу тем..... эта не первая.
В гараже всегда будет чуть теплее, чем с внешней стороны. Значит и образование конденсата на всех металлических деталях торчащих из под обшивки (у
rover это красочно предоставлено на фото). Поэтому если хотим отсутствие проблем при морозе зимой - металл должен находиться под общивкой из чего угодно. Делают по разному.
У меня это было выполненно: доска 25, стекло вата (сов время - другое найти трудно) и обшито толстой стеклоткани пропитанной красителем (аналог толстой клеёнки). Свернутой в рулик обит периметр ворот. Замки находятся под обшивкой (обязательное условие т.к. это самое больное место). Все шпингалеты при обшивке воротин (можно так сделать и замки) отделены от общей обшивки путем пустот обрамленных бруском. На эти пустоты сделаны отдельные плотно вставляемые крышки. Из тех же самых брусков и обшитых той же стекло тканью.
Т.е. металла с внутренней стороны нет вообще. И нет проблем зимой.
Года четыре назад обшивку снял т.к. необходми было изменить размер ворот и в первую же зиму проблемы. Хотя замки и остались под обшивкой (не трогал), о вот ригеля замков оказались голыми в закрытом состоянии и этого оказалось достаточно. Иней (замерший конденсат) на ригелях не позволяет, без проблем, открывать замки.
Температура замков и шпингалет должна быть такой же как на улице и защищены от теплого воздуха гаража - и все будет ок.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Я простой трансмиссионкой обычно, а в труднодоступных местах из балончика.. Но всё равно нет нет, да в мороз иной раз с замками повозишься.. Может синтетикой самой жидкой мазать, но она ж текучая? или какие советы есть?
g8o8r8
С момента установки в примерно 1973 году не мазал. Самое главное обеспечить равенство температур замка и улицы (изоляция) и живите счастливо. Ну и чтобы на замок не текло
У меня даже на даче на калитке ригельный с приводом от активатора авто - нет проблем. Сверху закрыт пленкой.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
ВНИИ НП-232 рабочие температуры -60С...+300С.или иные ВНИИ НП.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Gregr
кола писал(а):тормозухой не?
О, да точно, я ж позапрошлый год мазал и забыл
Спасибо, что напомнил
это один из лучших вариантов!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ерунда эти все смазки, если образовался куржак никакие смазки не помогут, а поможет только теплоизоляция от гаража, тогда и смазка не нужна, ну может только в проф целях, что бы скользило лучше.
g8o8r8
Ерунда эти все смазки, если образовался куржак никакие смазки не помогут, а поможет только теплоизоляция от гаража, тогда и смазка не нужна, ну может только в проф целях, что бы скользило лучше,, -
All Exx64
Все замки (домашние и в гараже), перед установкой разбираю, если есть следы консистентных смазок, то удаляю их...затем засыпаю механизмы замка графитовой пылью и открываю/закрываю...много раз...пыль из замка не удаляю (только излишки). Если установленный замок начинает туго открываться - вдуваю еще пыли и смазкой из баллончика силиконовой, которая высыхает, оставляя скользкий СУХОЙ налет. P.S. Важна не теплоизоляция замка, а его паровлагоизоляция от теплого и влажного зимой воздуха из гаража...
ПавелР
Gregr писал(а):кола писал(а):тормозухой не?
Ога..давай-давай.Тормозуха гигроскопична,и при вечернем конденсате,утреннее мороженное в виде замка будет усердно сопротивляться.
Zippo2,g8o8r8-верно толкуете.
Gregr
ПавелР писал(а):Ога..давай-давай.Тормозуха гигроскопична,и при вечернем конденсате,утреннее мороженное в виде замка будет усердно сопротивляться.
Ну я ж говорю, два года назад пробовал висячий замок мазать тормозухой, всю зиму открывал без проблем
Просто забыл
может тему и не создал бы.. Но любые советы ценю!
кола
ПавелР писал(а):Gregr писал(а):кола писал(а):тормозухой не?
С детства как отец научил смазывать тормозухой, так и делаю.
Лучше ничего ещё не придумано.
Ты сначала попробуй, потом ещё спасибо скажешь.
Zippo2
Gregr писал(а):ПавелР писал(а):Ога..давай-давай.Тормозуха гигроскопична,и при вечернем конденсате,утреннее мороженное в виде замка будет усердно сопротивляться.
Просто забыл
Ну получается что висячий замок отделен от гаражного пространства, тогда его держать надо в сухости, например козырек над ним и этого достаточно, ну можно брызнуть ВДшкой.
g8o8r8
два года назад пробовал висячий замок мазать тормозухой, всю зиму открывал без проблем,, - вот ты сам себе и ответил! Висячий висит где? А внутренний где? Разные вещи.
ДюКЧ
Zippo2 писал(а):поможет только теплоизоляция от гаража, тогда и смазка не нужна, ну может только в проф целях, что бы скользило лучше.
+3125!
All Exx64 писал(а):Важна не теплоизоляция замка, а его паровлагоизоляция от теплого и влажного зимой воздуха из гаража...
что в лоб, что по лбу! конденсат полюбасу на разнице температур появится, хоть влажный воздух, хоть сухой. за смазки скажу так - все они стекут оттуда, куда вы их навалили (замков с механизмом в картере, заполненным маслом, вроде еще не встречал), а если присутствует пыль, будет еще хуже. графит еще раньше смазки сотрется с нужных мест.
Garik36
Всем доброго времени суток! Случилось такое несчастье: потерял ключи от гаража. Стоят два замка: навесной и внутренний, накладной, типа такого:
http://www.elbor.ru/zamok/item/1-05-51-5-1-kma.html, но еще с дополнительными вертикальными штырями. Проблема в том, что от навесного замка есть дубликат, а от накладного - нет. Возможно ли его вскрыть без раскурочивания ворот? Или ворота придется как-то резать?
Ворота обычные металлические, такие:
