ga6an
Всем Добрый день! Появилась проблемка. В моей десятке стала отрубаться магнитола. Отрубается и на что не реагирует. После вытаскивания и обратно вставляния предохранителя предохранителя F17 снова врубается. Может зависнуть, горят только клавиши, опять же лечил предохранителем. При этом БК и БСК, которые сидят на этом же предохранителе функционируют нормально. В чем проблема?
RuslanVW
как бы мафон может в защиту уходить, хотя я этому не верю.........
что за мафон? и сразу совет - плюс на мафон надо тянуть напрямую с АКБ
ga6an
Майфун pioneer deh 5100UB
RuslanVW
на мафоне должна быть кнопка сброса, перезагрузка - попробуй, может поможет
я так понял, мафон воткнут в штатный евро разъём.................или?
ga6an
ну подключал не я если честно... взял машину уже с комплектом музыки, но воткнут он в штатный разъем, когда вынимал смотрел. А где находится кнопка сброса на этом майфуне? Думал про нее, но найти не могу...
RuslanVW
ну не факт, что такая кнопка есть на этом майфуне, а вообще может быть за панелью, если её нет, то мой совет, взять плюс(к жёлтому проводу мафона) или от АКБ(самый правильный вариант), либо например от прикуривателя - если проблема не пропадёт, то надо ковырять мафон Smile
