Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Mihalych78
какому богу молился? надо правильному богу...а то ничего не получится
Mihalych78
Sergol писал(а):Mihalych78
В роутере наверняка 5 разъемов. Один из них стоит отдельно - это wan - туда пихай кабель от провайдера. Комп цепляй из любого из оставшихся гнезд, но в то место куда был подключен кабель от провайдера. Кроме того наверняка не заработало, потому что у провайдера стоит фильтр по мак адресам сетевой карты. В роутерах есть функция дублирования мак адреса т.к. роутер у тебя" прикинется" сетевой платой и фильтр провадейра пройдет.
Вот такая вот простая деревенская инструкция.
Про настройки самого соединения с провайдером отдельная история, но возможно ты сделал всё правильно Без других исходных данных всё равно ничем не помочь.
так
от роутера в сетевую плату компа? вроде так
далее с установочного диска настраивал
про макадрес там ниче не было
ввел логин и пароль для входа в интренет и настроил логин/пароль вайфая
даже один раз по вайфаю сеть появилась
на чуть чуть
но комп ее не видит
Добавлено спустя 24 секунды:
Butchevsky писал(а):Mihalych78
точна
забыл на роутер водки налить
Добавлено спустя 41 секунду:
addaam писал(а):AMAROCK писал(а):Кабель от провайдера в WAN.
Кабель от компа в LAN.
Все...
еще раз и помедленней
для него
сами такие
скажи по руссвки в какую дырку сувать
я суну
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
[quote="Mihalych78"]
так
на чуть чуть
но комп ее не видит
Пригласи продвинутого мальчика/девочку (по выбору) - за 500 рублей он тебе всё сделает - будь уверен.
Mihalych78
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сам роутер: шнурок от кабельного модема в роутер WAN
шнурок от компа в роутер LAN.
Потом с компа заходим по адресу 192.168.0.1 - и настраиваем WF, для этого находим страницу с настройками и задаем имя, способ шифрования и пароль для соединения, не забываем разрешить WF. На страничке статуса проверяем что WF активен
После этого с ноутбука проверяем наличия беспроводной сети с нашим именем, и настраиваем соединение задавая пароль.
Как то так. Чтобы все компы друг друга видели нужно еще дополнительные усилия по на стройке рабочей группы. Хуже всего настраивается проклятая Vista.
Mihalych78
Цитата:шнурок от компа в роутер LAN.
один в сетевой писиай которая
один в маме
но вроде как тоже сетевая, тока помоему не работала она
Mihalych78
работет усе
уряяяяя
PS доктор веб не ставьте
такое говно
Butchevsky
такое г@$но
не слушайте его
Mihalych78 писал(а):PS доктор веб не ставьте
такое г@$но
Нормальный антивирь.Просто не умеешь им пользоваться, "но это не наши проблемы"(С)
Mihalych78
S597SMRUS писал(а):Mihalych78 писал(а):PS доктор веб не ставьте
такое г@$но
чейта плохо после него
эта
с телепона тест скорости соединения делаю
прием 2 Мбайта в сек
отдача под 27 мегабайм/с
че не так?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Цитата:gray: недавно у соседки с 3его этажа умер вифи-роутер
gray: хоронили всем подъездом
Михалыч не забудь расшарить его в свободный доступ
