Страница 73 из 82
реношник
berdiy писал(а):
http://www.imageup.ru/img250/1067113/dsc_5106.jpg.html
http://www.imageup.ru/img250/1067117/dsc_5103.jpg.html
я понимаю что АЗ-1 не достаточно,его нужно регулировать,если кто соображает в электронике подскажите пожалуйста куда припаять регулируемые резисторы и какие нужны.фото схемы аз-1 прилагается выше.
https://www.google.com.ua/search?q=ne555&hl=ru&client=opera&hs=idJ&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=m8J2UMj9G62B4AS0r4CADw&ved=0CCMQsAQ&biw=1134&bih=549
alex 90
Чтобы отрегулировать Аз по частоте( повысить частоту ) надо конденсатор, который выходит за размеры платы, заменить на кондюк меньшей емкости, пробуй 0,033 и 0,022 мкф .. но у катушки тоже своя граничная частота , за пределами которой она не работает lol1
Sayga
реношник писал(а):
2 - вот видео с экспериментом по полярности http://www.youtube.com/watch?v=DBDvYpt3CqM и посмотри на свою полярность ...
В этом видео нужно выставить правильно фазировку, что они и сделали для получения макс кол-ва ионов, но у них нвыход положительный. Нужно на присоску последовательно навесить ряд диодов ВВ задницей(анодом) на выход. Вот тогд аи получат нужные для оптимизации горения отрицательные по отн к земле - ионы.
реношник
Sayga писал(а):
В этом видео нужно выставить правильно фазировку, что они и сделали для получения макс кол-ва ионов,.....
Какая фазировка ? Там регулируется скважность импульсов .
Sayga писал(а):
..... но у них нвыход положительный. Нужно на присоску последовательно навесить ряд диодов ВВ задницей(анодом) на выход. Вот тогд аи получат нужные для оптимизации горения отрицательные по отн к земле - ионы.
Получаем на выходе включённые ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСТРЕЧНЫЕ диоды. Схема ТДКСа на предыдущей странице.
andermen
Вчера поссоединял диоды на вв провод,эффекта надува не было(пробывал два последовательно,а потом еще два к этим же но уже другим концом,тобишь друг к другу) ветра небыло,хотя озон прет.
Мож че не так делаю nea
Хотелось бы получить эффект надува Smile Мож кто подскажет,что не так и получится ли вообще Smile
Sayga
реношник писал(а):
При желании и "дуру", что на видео можно спокойно запихнуть под капот, но она предназначена совершенно для других целей (удаление плесени, грибков, запахов и т.п.)
А под капотом, как-то с 2007года обхожусь без шишек, автомобиль Рено25...
Вот это правильная схема.
В ТДКСе с диодами не правильная полярность выхода.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Фазировка не регулируется электронно, только вручную, струна/трубка и наоборот.
реношник
Мож че не так делаю
nea
Для начала, хотябы покажи свою конструкцию излучателя ....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Тут на схеме из диодов и конденсаторов собран просто умножитель, а в ТДКСе просто диод стоит, не пойму какое может быть сравнение...
andermen
[quote="реношник"]Для начала, хотябы покажи свою конструкцию излучателя ....
Форма почти такая же,минус на проволоку 0,9мм,а вв выход на тонкую проволоку от обычной металлической щетки для посуды(очень тонкий,замерить не могу)
Поднимал ток на заряднике,пока не пробивало. Озон идет,а вот ветра нет,катушка обычная Б114Б Drinks or Beer
Размер файла: 158.66 KB
Просмотрено: 232 раз(а)
реношник
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/6980-ozone-generator.html
а, что за диоды ставил, может их просто попробивало сразу.
andermen
Будешь смеяться,но на этом мои знания по электронике исчерпываются Pardon
А диоды TVR4JSIYU - 2шт и другая пара,где один из диодов такой же а второй ISI835SIYU Smile
Если знаешь какие примерно нужно поставить,подскажи,слава богу у нас пока есть магазин электроники,где можно приобрести электро детали Drinks or Beer
Размер файла: 167.6 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
реношник
Первый до 600 Вольт, харрактеристики второго я не нашёл.
По диодам я не подскажу т.к. нет практики, в озонаторе они не нужны.
Ludvig
Уважаемый, это грубая ошибка. Нужны и еще как! На постоянном токе проще получить коронный разряд.
У Sayga на картинке очень правильная схема, жаль что маломощная. Это только для световых эффектов.
реношник
Как говорил один киногерой - "обоснуй" ... Wink
Только учти, что у меня излучатель на "барьерном разряде" ...
andermen
Мне кстати тоже интересно?
Только что пришла в голову мысль,а как вы все опредиляете кол-во озона при выработке.
Я думал что если есть корона и запах озона(приличный запах),то как бы понятно что система работает. У меня на японской катушке при моей конструкции коронный разряд еле уловим,за то озоном прет,мама не горюй.А как вы опредиляете Pardon
Ludvig
Учел. Для поджига дуги, которая переменная при переменном токе, требуется большее напряжение. И наверно положительные и отрицательные ионы не нужно сваливать в одну кучу. Или вам сам процесс нравится?
реношник
1. Способы увеличения мощности барьерного разряда.
Эти способы сводятся к следующим: увеличению удельной емкости барьера, оптимизации межэлектродного зазора, увеличению напряжения питания, повышению частоты следования разрядов, оптимизации скорости нарастания питающего напряжения.
Наибольшая возможность увеличения удельной мощность W, это повышение частоты ν. Опыт показывает, что повышение частоты напряжения питания от 50 Гц до 5000-10000 Гц не ухудшает барьерный разряд по его физико-химическим параметрам, тогда как удельная мощность W растет пропорционально частоте . Следовательно, основной резерв ( 100 - 200 крат) повышения удельной мощности разряда заключается в увеличении частоты питающего напряжения, а в более общем виде - частоты следования разрядов.
Таким образом если для БАРЬЕРНОГО разряда использовать "постоянку" тогда прийдётся делать дополнительно какой-то прарыватель что бы получать импульсы...
andermen
Где то у Теслы читал про его прерыватели.
А можно ли спаять какой нибудь простой прерыватель(на сколько я знаю,транзисторы как раз и являются таковыми) в сочетании с резистароми кандерами и еще чего нибудь.
Если у кого есть или знает,какую нибудь простую схему прерывателя,что бы частоту увеличивал(хотя бы в несколько раз),так ,чисто для экспериментов Pardon
реношник
http://nbisu.moy.su/_ld/1/130_11.doc
атака
Вопрос к Denniis. Ты на двигателе с электронным впрыском обманывал Л-зонд батарейкой. А если взять Л-зонд изолировать его от кислорода совсем ( например залить свинцом) потом вкрутить в коллектор. Л- зонд нагреется. кислорода нет. значит компьютер подумает, что топливо сгорает полностью. уменьшать подачу топлива через форсунки можно будет изменяя сопротивление датчика температуры входящего воздуха или температуры ОЖ. ведь это проще. или я ошибаюсь?
Штейгер
На подавляющем количестве впрысковых ВАЗов нет ДТВ - управление идёт по расходу воздуха ДМРВ.
Denniis
не могу сказать что получится, не пробовал, ЭБУ двигателя не такой уж простой как кажется, при всяких манипуляциях с лямбдой выбрасывает "Check" а с батарейкой - работает.
Попробуй, практика сильна когда она воплощается в жизнь, я несколько лет уже экспериментирую....
andermen
Кстати о птичках!!!
Сейчас проверяю экономию подачи бенза,пропуская его через змеевик на вып.коллекторе.Сначало намотал москвичевский,но он не осилил,т.к. из-за давления в топливной системе жидкость(бенз)нагревается очень даже не охотно(законы физики),сейчас намотал трех метровый змеевик, в итоге получилось : диаметр отверстия трубки 8мм (москвичевская трубка от тормозов была 5мм)
кол-во витков 14шт (москвичевский 4 витка).
Задача такая : пропуская через змеевик,уменьшаем плотность бенза и увеличиваем соответственно объем(законы физики), а так как время открытия фарсунок(инжекторов) не меняется,то при том же объеме вприскивается топливо с меньшей плотностью,а значит и масса вприскиваемого топлива уменьшена,что позволяет на этом съэкономить.
Если получится,то соответственно и вредные выхлопы уменьшатся в сочетании с экономией,а так как бенз не весь сгорает в цилиндрах,то не большое уменьшение плотности ему не помешает Smile .
Поставил недавно и километраж только замеряю,как будут результаты,отпишусь.В динамике машинка с ним не потеряла Drinks or Beer
Размер файла: 116.79 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Denniis
я тоже грел бенз, только ОЖ, потом понял бессмысленность этого девайса в том, что приходится нагревать весь бенз в баке, так как на форсунки уходит 1%, а то может и на много меньше.... это не карбюраторная машина....
andermen
Ну что же,если не получится,то и хрен с ним(со змеевиком),а если получится,то будет радость Smile
В любом случае отпишусь по пробегу Drinks or Beer
А пока меняю катушку свою японскую(сдулась cry ) на советскую Б114Б,с ней корона очень хорошо просматривается,а то чето машинка ехать не хочет,раньше даванешь на пидаль,как она летит,а тут фиг вам,возможно из-за не работы озонатора Pardon Выводы выложу после bboyan
реношник
andermen писал(а):
.....раньше даванешь на пидаль,как она летит,а тут фиг вам,возможно из-за не работы озонатора Pardon Выводы выложу после bboyan
интересно, жду отчёта...
Страница 73 из 82
