Drinks or Beer всем привет,на днях были дожди и ездил по лужам
при проезде небольших луж свистел ремень и бк пищал иногда-низкое напряжение..через пару секунд затихал
в общем чем это грозит?гена не откинется?или лучше изолировать вокруг него жестью или резиной?
nestor
А кожух двигателя стоит? Гене от воды поплохеет это факт.
Siers.
Вот с чего бы??? Что с ним от лужи может произойти?....
Вот у меня на НИВе гена с 1999г. живёт. Подшипники правда уже пора поменять... шуршат уже...
Так вот половину своей жизни он живёт в подобных условиях!!!
Грязь, вода с песком, долгие заплывы в брод и.т.д. Все 4х4 удовольствия hehe
А откуда на него у тебя вода летит? Колесо закрыто пластиковым подкрылком (штатно)... Вот только если с штатной защиты картера летит?... По бокам там дыры... окуратно рядом с геной...
Купи защиту с пластиковыми "ушами"... У Шерифа вроде такие были. Drinks or Beer
http://zavgar.info/kuzov-i-salon/zashitnye-plastiny-na-avtomobili-vaz-2110-11-12-krepyatsya-k-zashite-kartera-pre/
nestor
Что с ним от лужи может произойти? Ты серьезно или прикалываешся?
Ничего с ним не случится.
_Den_1984
а че, если из ведра полить на работающего гену у него ниче там не закоротит? Smile нену я понимаю что та магнитное поле вырабатывает ток но ротор и статор они же вроде как под напряжением + - не коротнет?
_Den_1984
На аккумулятор воды налей.
Если замкнет, получишь премию Дарвина pst facepalm
Vit59
rlzz 4. Способ "Лужа" Цитата:" При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке" Подробнее тут http://sanekua.ru/vrednye-sovetykak-szhech-generator-i-starter/
А смеяться где?
Siers.
Сборище теоретиков hehe
Я когда броды проезжал... генератор, стартёр наверное снимал с машины. Ну или наверное когда капот уходил под воду, чудесным образам под капотом всё оставалось сухим bboyan
НЕСТЕР
Да вообще хаха ловлю facepalm
http://www.youtube.com/watch?v=K_nJOVcphUs
http://www.youtube.com/watch?v=KsqnQsck5UI
Да ещё и без шноркеля народ так ездит gpn
mr1
Если ремень проскальзывает, значит надо проверить его натяжение и довести до нормы.
Танкист54
Да хоть затянись, если вода из ведра полить будет проскальзывать под нагрузкой.
Танкист54
У меня так было с узкой, но толстой защитой.После того, как сдох гена, поставил родной брызговик.
mr1
Танкист54
У меня не проскальзывает даже если вода по фары. Брызговик пока снят. Нагрузка - ближний, вентилятор печки, музыка.
Танкист54
А сколько прогиб ремня?
mr1
Фиг его знает, я его 58 тысяч назад натянул, когда ремень ГРМ менял и больше туда не лазил. Натягивал по книжке. Всего пробег 100 тысяч.
Танкист54
У меня тогда стоял финвал, может у него резина скользкая???
Pavlo300979
Блин парни такая же фигня,как лужа так комп пищит. Недавно заменил ремень,вроде и натянул нормально,а в лужу попадаешь и опять такая же фигня. А тянуть сильно тоже не хочется, подшипники жалко,на гене не так страшно,а вот на насосе ГУР-а. Не хотелось бы покупать насос.
Siers.
Pavlo300979
А ремень свистит при этом?... Если нет, то зачем его тянуть?... Напряжение может падать от воды. Хотя не так давно, на очередных покатушках.... при погруженном передке машины в ручье (при взятии точки) генератор полностью под водой...
Генератор в воде отмылся и заряд стал луче чем был до этого hehe
Pavlo300979
Ремень вроде не слышно,но напряжение падает,а это пробуксовка. Осень на носу,сырость и т.д,а при постоянном проскальзывании и шкивы залижет,что тоже не хорошо. Ремень лузар,ничего другого не нашел,до этого стоял балаково вытянулся так что натяжной ролик по кругу двигался при чем без особых усилий,может левак попался,не знаю.
mr1
У меня заводской, видимо Балаково РТИ.
hehe видать не я один такой
вопщем начитался вкурилке про хлебок вольвы и терь очкую,наверно на работе завтра сниму трубувоздухана под бампер до снега,а то еще и хлебнет pst наверно резиной обложу гену,если время будет,а то покупать новье надо 3тыр отдать
Siers.
А при чём тут Вольво из курилки?... Там же речь про гидроудар..
Тебе тогда нужно не стартёр резиной обкладывать, а шноркель искать на 2111))))
TRAКTOR
Подниму тему.
У самого такая фигня с проскальзыванием ремня после луж.
Подтяжка ремня не решает проблему.Через месяц всё по-новой.Натяжной ролик в крайнем положении.Натягиваю геной.
Защита стоит.
Уже не знаю что и делать.
Где-то на форуме была тема про доработку привода гены и ГУРа.
Не могу найти. vst
Всё,нашёл тему.Изучаю yes2
Vit59
Ладовод писал(а):
Подниму тему.
Защита стоит.
Может, стоит заменить изношенные шкивы поликлинового ремня
привода генератора?
