Звукоман
closed
Последний раз редактировалось: Звукоман (22 Ноября 2005 17:23), всего редактировалось 1 раз
alexstm
А не занимались ли вы исследованием влияния взаимной ориентации проводов и вектора напряженности гравитационного поля земли? Интересна разница в звучании.
Маринер
Либо бред...либо человек ошибся форумом...
Хочется думать, что второе...
Звукоман
для кого-то это все бред но стоит разок почуствовать своими ушами и вы поймете почему можно легко устать от одного звука построенным на дорогих динамиках и долго наслаждаться другим исходящих всего из двух
CTPAHHuK
Звукоман писал(а):
Берем обычный акустический OFC вдое большей длины и вдвое меньшего сечения чем был бы необходим при обычном подключениии
Не буду вспоминать про увеличение емкости повода(зато сопротивление уменьшилось в 2 раза) все это гораздо меньше заметно чем грязь на вч и туканье на мид басах.
Это, интерестно с чего сопротивление то в два раза уменьшилось?
У одинаковых проводов, сопротивление зависит от сечения.
Если сечение в два раза меньше-то сопротивление в два раза больше.
Следовательно, при параллельном соединении двух проводников с сечением в двое меньшим, мы получим ровно такоеже сопротивление, как и у одиночного проводника с вдвое большим сечением.
А вот с емкостью, нужно смотреть конкретные модели проводов. Не факт, что при параллельном включении двух проводов с вдвое меньшим сечением, мы получим вдвое большую емкость, чем у одиночной пары с вдвое большим сечением. Так как, по мимо сечения проводников, на емкость влияет толщина изоляции отдельных проводников.
vitalik-b
джентмены, а что такое "емкость" провода? Smile Smile Smile Smile Smile
CTPAHHuK
емкость-она и в африке емкость. измеряется в Фарадах.
Ну ессно емкость не одиночного проводника, а пары.
Нампример, компьютерная витуха имеет емкость порядка 15 пФ на метр.
Что такое конденсатор? В идеале это две пластины(проводника) разделенные диэлектриком. Так чем провод то отличается? Теже два проводника (жилы) разделенные диэлектриком (оболочка).
alexstm
У одиночного проводника емкость тоже есть. Емкость есть у всего, на чем может находится электрический заряд
Звукоман
насчет сопротивления погорячился (когда писал имел наверно ввиду уменьшение по отношению к сопротивлению одиночного провода из 2х включенных паралельно
