Страница 8 из 8
[Fred]
навастях кажут, что он в свободном полёте превысил скорость звука ))
Что по этому поводу думает ЛОЛ?
Допустим, если это не гониво, то:
1) что у него был за ипучий скафандр, если он не сгорел при входе в плотные слои
2) за какое же время он успел так разогнаться? (если g на тамошней высоте условно 9 м/с^2, то набрать скорость 333 м/с до встречи с плотными слоями, имхо, не реал)
3) как он тормозился? за плечами у него с виду по объему как простой рюкзак. ни какой хитрой системы, что бы не порвать чудика я не вижу.
Hовичок
Ваще-то все смотрели онлайн
И как его закрутило при входе в плотные слой
Он был в космическом скафандре
мехокро
DAI писал(а):
по мобильнику мог разговаривать пока летел!
Ну не по мобильнику, но разговаривал во время полета.
Alex-vs-VAZ
1) скорость мала для сильного нагева да и температура за бортом от -10 до -50гр ц.
2) 35сек падения вот и скорость тебе в 333м/с
3) тормозился об атмосферу, потом парашут.
DAI
[Fred]
Что бы сгореть при входе в атмосферу, нужна гораздо большая скорость чем он летел!
[Fred]
на 40 км и g не 9,8. А на 30-ку уже и самолёты не только "выныривают", но и летают. так что падение там не свободное. поэтому думаю негуя не 35 сек.
это понятно, однако скорость при раскрытии, несомненно, больше чем у простого парашютиста, да и костюмчик что-то весит. Без тормозного парашюта его должно так тряхануть, что приземляться будут одни кишки.
Alex-vs-VAZ
на 30км g не сильно меньше 9,8.
скорость при раскрытии не больше чем у простого парашутиста.
[Fred]
му-ха-ха! Парашютисты стали летать на сверхзвуке?
Если парашют раскрыли уже погасив, то когда и за счёт чего он снизил?
Alex-vs-VAZ
за счет того что не дает обычным парашютистам достигнуть сверхзвука - воздух. при падении человек достигает предельной скорости на которой есть баланс между силой тяжести и силой сопротивления воздуха и поэтому скорость падения не растет. в нашем случае он падал там где мало воздуха вот и разогнался, при снижении воздуха больше и скорость падала, когда достигла обычной скорости парашютистов он открыл парашют.
Vlad B
Подлог всё, постояннго камеры щелкали и переключали с ЧБ изображения и потом хоп и цветное и уже вертолеты к нему успели подлететь.
Кароч походу там трупак был. facepalm
[Fred]
весь испиженный facepalm
DAI
Ты как всегда богат на фантастические бредни выдумки! 63
ЧБ и в цвете просто была трансляция с разных телескопов. А ну ка попробуй отследить и удержать в телескопе падающее с высоты 40 км тело? supercool
Кабанидзе
теперь у него не будет стоять, как у космонавта.
[Fred]
Кабанидзе
с чего взял что у них не стоит?
Страница 8 из 8
