yus093i
Иммобилизатор АПС-4 чистый, ключей нет. С недавнего времени начал глючить: При включении зажигания светодиод мигает раз в секунду-маршрутник не включается.
Помогите советом-как наладить нормальную работу маршрутника?
Маршрутник-"мультитроникс ди9" подключен к 18 выводу иммобиллизатора.
Переподключить на контакт 9, т.е. до иммо.
yus093i
А ЭБУ адекватно отреогирует на прямое подключение?
маршрутник будет включатся при включении зажигания?
Это не прямое подключение к ЭБУ, а после АПС-4. Все там будет адекватно работать. При общении иммо с ЭБУ, отключится линия связи с маршрутником, никаких конфликтов не будет.
Маршрутник включен все время, по крайней мере Комфорт Х15. ТОк потребления гораздо меньше тока саморазряда АКБ. Только с поворотом ключа зажигания включается подстветка дисплея. Все нужные провода заведены на штатную колодку маршрутного компа, кроме, разумееется, К-линии (подключается отдельно). При визите на ГСТО - отключать и маскировать провод, очень не любят гарантийщики подключение к К-линии всяких там "нерегламентированных" дивайсов.
