Страница 2 из 2
Пeтpoвич
Andreiko писал(а):
А я так думаю, что не надо нарушать процесс обкатки.
Так поэтому и советуюсь с вами Pardon
Заменить недолго... а надо ли? А может надо и лучше будет. Я вот сомневаюсь что автолада заливает какое то масло именно для улучшения обкатки, а не просто что дешевле и не жалко слить после 3000 км. Судя по количеству машин с конвейера ...недоливая даже 1 литр масла в машину, можно получить немаленькую экономию. Я уже не говорю про цену этого литра Smile
Andreiko
Хз, ваше благородие. ВАЗ может и экономит. Но то, что специальные обкаточные масла существуют - факт. Даже патенты соответствующие есть.
беспокойный
Пeтpoвич писал(а):
в десятку лью мобил 5в40, сюда такое же хочу. Я уже спрашивал... что лучше в коробку? опять же в десятке... агип 75в90.
Лично у меня залито BP Energear HT(или SGX, не помню, то которое дешевле). Ручка в морозы колом не стоит, шуметь возможно стала слегка больше после прогрева, но это едва ощутимо на общем фоне.
Silence
Покупал машину зимой, и без проблем откатал зиму на заводской минералке. Заводилась всегда с первого раза. ниже -30 небыло.
до -30 отлично.
mdiman21043
Silence
кто сказал что там минералка? Делали запрос?
Пeтpoвич
Делали... не совру,если скажу что там ...полусинь. 10в40
беспокойный
Двигатель автомобиля заправлен
на заводе-изготовителе маслом
класса вязкости SAE 10W-30, рассчи-
танным на применение в условиях
температуры окружающей среды от
минус 25 до плюс 25 0С. Если эксплу-
атация нового автомобиля предсто-
ит, в том числе, вне этого темпера-
турного диапазона, то необходимо
сменить масло на рекомендованное
в приложении 1, не дожидаясь срока
смены масла в соответствии с сер-
висной книжкой. В этом случае пов-
торно менять масло при пробеге
2000–3000 км не требуется.
Пeтpoвич
беспокойный
вопрос в том тогда ...кто меняет масло? я или офф? Т.к. самый близкий офф ...за 350 км, реально не хочется туда гнать ...чтоб только масло поменять.
зы. ты бы ссылки на источник давал.
mdiman21043
Пeтpoвич
судя по политике ВАЗ, в течении гарантийного срока, любые манипуляции по ремонту и обслуживанию авто и его агрегатов должны проводиться только на аттестованных ПССС.
Т.е. если сами смените, и не явитесь на ТО1 то как бы гарантия на движку аннулируется. Если смените и явитесь на ТО1 и скажите масло заменено, т.к. не соответствует температурным характеристикам, то в талоне сделают отметку, масло заменено владельцем до ТО1. И с гарантии вас ни кто не снимет, но желательно иметь чек и копию сертификата соответствия залитого масла на случай если что случится. Ну и самый безопасный вариант, два раза поменять масло =)
Вообще имхо можно делать все что угодно, и если ни чего не сломается то ни кто ни чего не скажет, но если что то сломается по вине ваших ремонтов итд, то это может послужить поводом для отказа в бесплатном ремонте.
Мне мастер на ТО2 заяснял что 15 ткм это много инужно было масло на 8-9 ткм заменить =))
Mihail 393
Andreiko писал(а):
Есть мнение, что заводское масло как-то там способствует процессу притирки деталей
Говорят в Москве кур доят. Обычная дешевая минералка.
Andreiko
А вы откуда знаете?
Страница 2 из 2
