DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
возникло подозрение что антифриз не гоняется по большому кругу. как проверить верны ли мои предположения?
DarkFire писал(а):как проверить верны ли мои предположения?
Пощупай нижний патрубок радиатора...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
DarkFire
Всё просто. Заводишь холодную машину. Берёшь и хватаешься за нижний патрубок. Он должен быть холодный, а в районе 80 градусов должен быстро стать огненным. Если это так - всё ок. Если не становится огненным - термос заклинен на малый круг. Если медленно нагревается по мере нагрева двигателя - на большой.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
.kkursor писал(а):а в районе 80 градусов должен
Еще не должен, должен с 85-7 градусов.
rg-45
.kkursor писал(а): а в районе 80 градусов должен быстро стать огненным
это значит что радиатор нихрена неработает
на ХХ замучаешся ждать огненного нижнего
DarkFire писал(а):возникло подозрение что антифриз не гоняется по большому кругу
а собственно какие могут быть подозрения если двигатель в таком случае кипеть начнёт весьма быстро?
симптомы фстудию.
DarkFire
короче закипает машинка быстро. Доходит (по БК) температура до 101, и уже антифриз в бачке бурлит и выкипает. То есть либо он гоняется по малому и быстро нагревается, либо датчик сдох и 101 градус цельсия, который видит БК, на самом деле равен 110 или даже выше.
Но по БК температура НИКОГДА во время движения не падает ниже 95-96.
Huyan
DarkFire
Как и сказали, сравнить температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора.
Пока не прогрета, посмотреть в расширительный бачек и погазовать, искать струю из парооводящей трубки. Есть - хорошо, нет - как то надо проверять производительности помпы.
Если разница слишком заметна менять термостат.
rg-45
DarkFire писал(а):Но по БК температура НИКОГДА во время движения не падает ниже 95-96.
меняй термос.
DarkFire
забыл добавить - печка даже при температуре ОЖ в 100 гр дует холодом (пока неизвестно постоянная ли проблема, так как летом печку не использовал, но сегодня, захотев помочь охладить машину при температуре в 100 гр.ц. и включив печку, я заметил что она дует холодом (ползунок стоял на макс красного деления))
и под пассажирским сидением есть немного антифриза.
о чем говорят эти симптомы? все тоже - менять термостат?
DarkFire писал(а):все тоже - менять термостат?
Газы выхлопные через прокладку ГБЦ в СО дуют, похоже... Печка завоздушена... Но это навскидку...
DarkFire писал(а):Доходит (по БК) температура до 101, и уже антифриз в бачке бурлит
Можно померить температуру ОЖ непосредственно в бачке простым ртутным термометром.
Если и он покажет около 100 градусов,то либо в системе вода вместо антифриза,либо пробита прокладка ГБЦ.
Понюхай не пахнет ли из бачка отработанными газами,когда в нем бурлить начинает.
DarkFire писал(а): печка даже при температуре ОЖ в 100 гр дует холодом
А это первый признак прогоревшей прокладки ГБЦ.
DarkFire писал(а):под пассажирским сидением есть немного антифриза.
Проверь не капает ли с оси заслонки краника.Тогда краник под замену.
DarkFire
сегодня проверил печку - на холостых она дует холодом. На высоких оборотах, если держать на уровне 2000 и выше, то начинает жарить. В чем причина может быть?
Huyan
DarkFire
Не удивительно, редко у кого на холостых печка горячая.
.kkursor
DarkFire
Газы в системе. Воздух в частности, но не обязательно, мб и выхлоп и паровая пробка. Хуяна не слушай, на исправной системе печка жарит адово. Ищи, откуда бульки в бачке. Термостат проверил, как я писал?
OT4A9IHHbIu'
Авто: ВАЗ 21083
Такой вопрос: ваз 21083 карбюратор, нет циркуляции через радиатор охлаждения. Нижний патрубок не нагревается. Термостат ставил польский новый. Проверял кипятком, открывается. Помпу тоже менял. Температура с включенной на полную печкой держится в р-не 105-110 градусов, через радиатор не бежит(( Может такое происходить из-за засорившегося радиатора?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
OT4A9IHHbIu'
OT4A9IHHbIu' писал(а): Температура с включенной на полную печкой держится в р-не 105-110 градусов
Может, но вот это странно - печка на 3й скорости должна выстуживать движек.
Термостат перед этим не разваливался? может остатки старого в саксофоне болтаются?
OT4A9IHHbIu'
Авто: ВАЗ 21083
нет не разваливался. Радиатор снимал, водой промывал (не под напором). Вода свободно протекала и грязи не было. По всем признакам термостат или пробка. Термостата 2 поменял, один фиг. Тосол заливал как по книжке, патрубок подогрева карба снимал, вроде воздуха не должно быть. Из всей системы не менял ток радиаторы. Денег совсем не осталось, хотелось бы все-таки убедиться, что замена радиатора поможет.
Yurik 999
OT4A9IHHbIu' писал(а):Радиатор снимал, водой промывал (не под напором). Вода свободно протекала и грязи не было
Тогда - не поможет.
Повышенная температура - признак ещё одной нехорошей вещи, а именно, пробоя прокладки ГБЦ, там целый ряд признаков, проверь.
OT4A9IHHbIu' писал(а):нет циркуляции через радиатор охлаждения. Нижний патрубок не нагревается. Термостат ставил польский новый. Проверял кипятком, открывается. Помпу тоже менял. Температура с включенной на полную печкой держится в р-не 105-110 градусов, через радиатор не бежит(( Может такое происходить из-за засорившегося радиатора?
если только радик забить наглушняк.
а если
то это не радик точно.
Yurik 999 писал(а):Тогда - не поможет.
Странные вещи, однако...
OT4A9IHHbIu' писал(а): Нижний патрубок не нагревается.
Yurik 999
А чего странного - газы давят, расширительный бурлит, хозяин думает - кипит!
OT4A9IHHbIu' писал(а):Нижний патрубок не нагревается.
Может мало ждал?
OT4A9IHHbIu' писал(а):Температура с включенной на полную печкой держится в р-не 105-110 градусов
Это по указателю приборки?
Возможно он врет.
OT4A9IHHbIu' писал(а):Термостат ставил польский новый. Проверял кипятком, открывается.
Тогда прогрей полностью двигатель БЕЗ включения печки и посмотри что наступит раньше - прогрев нижнего шланга с последующим включением вентилятора,или резкий подъем уровня ОЖ в бачке.
При повышении уровня,не глуша, СРАЗУ включи печку в 3-е положение,кран естественно открыт на горячую.
Он должен снизиться.
Клапан в крышке бачка должен быть исправным.
Yurik 999 писал(а): хозяин думает - кипит!
А он разве писАл,что кипит?
Yurik 999
В рифму попало
OT4A9IHHbIu' писал(а):Термостат ставил польский новый. Проверял кипятком, открывается. Помпу тоже менял. Температура с включенной на полную печкой держится в р-не 105-110 градусов
Вот это странно - термос рабочий, помпа в порядке, радиатор проливается, и при этом - нижний патрубок холодный, а печка температуру не сбивает.
Знать бы - как и чем мерилась температура.
OT4A9IHHbIu'
Авто: ВАЗ 21083
Газов и масла в расширительном бачке нет, пробка новая и давление избыточное стравливает. Попробую побольше нагреть, может воздух или термос клинит. Раньше ДТОЖ показывал стабильно 90, сейчас чуть больше середины держит по указателю температуры. Ждал я минут 15-20 с температурой больше 90)) думаю достаточно, да и катался, один фиг нижний патрубок холодный. Уже реально задолбался с этим охлаждением. А если проблема в прокладке ГБЦ, то это обязательно прорыв газов в систему охлаждения и бурление или есть скрытые признаки?
Yurik 999
OT4A9IHHbIu'
1-й признак холодный воздух из печки и бульканье в ней при пуске движка.
Температеру по приборке смотрел?
