Страница 2 из 2
meet37
den-t писал(а):
Подскажите проблема такова. При езде сосветом напряжение падоло до 11 и происходит моргание света и когда включаешь свет двигателькак бы напрегается сильно, при включении печки или еще что нидуть двигатель не реагирует, думал масса плохая сделал дополнительную массу с движка на кузов разядка стало 14 но бывает прыгает до 16 но проблема со светом осталась моргает, ПОМОГИТЕ
глянь массу около самих фар
den-t
Проверял не помагло
Easy Rider
Conf_13 писал(а):
а чо первый регулятор менял? от старости?
drive2
Износ щеток ..
TDream
Возможно РН глюкавый.
Мерил на клеммах АКБ?
Все остальные цепи мерить пока бессмысленно.
В 9 случаях из 10 виноват РН (регулятор напряжения).
Тем более РН заменить.
Conf_13
Не, ну можно по учиться и щетки переставить)
Брат авиатора
у меня походу недозоряд гена новый а когда включаешь ближний и печку то стрелка сразу за деления зарядки уходит у кого низкая панель тот знает ещё какаято окись появилась между клемой и контактом
Нет таких делений на шкале вольтметра приборки низкой панели.
Мерь тестером на клеммах АКБ.
какая-то окись появилась между клемой и контактом
Не окись,а сульфат.Причина - трещина между свинцовым борном и верхней крышкой АКБ.
Страница 2 из 2
