Пропала зарядка вчера, сегодня доехал до работы, в обед поехал по делам, сначала не было, потом появилась на 5мин и опять пропала, Регулятор нового образца,
может элементарно подвисать одна из шёток
посмотрел бы приходит ли на генератор возбуждение
на проводе к разъему на гене, при включении зажигании там должно быть +12в?
гена обычный КЗАТЭ на 80А
припоял вывод из звезды, поставил диодный мост под 4 вывода а не под 3, рн стоит от шнивы с 2 проводками
Не повреждены ли ПРОВОДА
без нагрузки 14,2, а дальше начинается: ближний+габариты+печка 1 скорость=13,9в
связка: габариты+дальний+печка 3 скорость+обогрев заднего стекла+противотуманки задние и передние=13,5-13,5в, тут врубается карлсон СОД и все напряжение 12,9-13,0 и то при 3000об, при холостых 12,4в.
при увеличении оборотов при максимальной нагрузке напруга немного растет, а потом, при дальнейшем увеличении оборотов, начинает опять проседать и так держится
а ты про неисправный РН думал?
на хх 12,7-12,6
Нифига не норма
Сегодня заменил массовый провод, падение на нем стало 0,1-0,15 при всх потребителях
А теперь померь падение напряжение на другом массовом проводе "-"АКБ на массу кузова.
продублирован он, проводом 6 квадратов от клеммы, и пропаян в клеммах
Гену ремонтировать, пока тепло, или норма все это?
Это слишком большая нагрузка даже для исправного генератора.
Ремонтировать нечего,если и торцы втулки на "плюсовой" шпильке генератора тоже зачищены.
