T971XX
Всем добрый день
Отказал стеклоподЪемник задней правой двери на 2112.
я снял обшивку проверил кнопку и выяснил что питание подается.
Почитав форум понял что нужно как то снять этот стеклоподьемник.
Что нужно для этого сделать? нужно ли вынимать стекло или ослаблять натяжение троса или достаточно попробовать открутить
металическую крышку моторчика.
Спасибо.
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
T971XX писал(а):Всем добрый день
Спасибо.
Стекло поднять вверх , отвинтить гайки крепления его к стеклоподъёмнику и затем отвернуть 3 гайки крепления самого подъемника и вынуть его целиком :-D
Slonik103
T971XX писал(а):Почитав форум понял что нужно как то снять этот стеклоподьемник.
Спасибо.
Тросы трогать не надо... а моторчик прикручен тремя гайками...
только когда будешь снимать механизм на который трос наматывается, отделять его от моторчика лучше очень аккуратно, что бы не размотался...
vingod
Авто: 21101
Slonik103 писал(а):T971XX писал(а):Почитав форум понял что нужно как то снять этот стеклоподьемник.
Спасибо.
По поводу последнего объясните товарищу поподробней!!!
у самого времение нет ((
а то недай то бог размотается!
гемора будет на долго
Slonik103
да уж...
лично я просунул плоскую отвертку и аккуратно отжимал ролик (на который трос наматывается) от моторчика... все просто, главное без резких движений =)
markiz
Согласен с предыдущими товарищами. что ничего сложного здесь нет.Потому что сам менял ручные стеклоподьемники на задних дверях на электрические. Почитал что пишут об этом в форуме и мурашки по коже побежали. Кто на что гаразд описывают эту процедуру, почти как гланды вырерать через задницу. Был правда один дельный совет с картинками. Это все к тому, что не морочь голову, ставь стекло в верхнее положение (стекло не снимаешь и не вытаскиваешь) откручиваешькажется 7 гаек ключем на 8 и 10 и спокойно вытаскиваешь стеклоподьемник через нижний вырез двери. Ставишь новый и прикручивай.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
........ и не надо моторчик от трапеции откручивать, если трос размотается гемору очень много будет, моторчик можно и так разобрать без проблем. Хотя есть конструкции где трапеция сама по себе, моторедуктор сам по себе, очень удобно ремонтировать такую.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Да не вводите в заблуждение народ! НЕ НАДО трогать никие там тросы и прочую херню. Мотор с редуктором нормально снимается через дырку - три шпильки. Сначала отвернуть гайки, потом сами шпильки от моторчика (внутри, немного геморно). Вынуть мотор и ковырять его до усеру.
Скорее всего в нем или шестерни кирдык или термовставка или щетки.
